美国Crydom快达固态继电器亮相2015慕尼黑电子展
CST旗下知名产品——素有“全球固态继电器专家”美誉的美国Crydom (快达)固态继电器将于2015年3月17日至19日参加在上海新国际博览中心举办的“2014慕尼黑上海电子展”。Crydom除了将在此次展会上宣传其PCB安装固态继电器,还带来了2015年全新的ELS系列面板安装固态继电器以及三相40TP系列固态继电器。以及Solicon DRC系列, CKRB系列,CWU系列,DRA系列等广泛产品。欢迎广大新老客户届时莅临交流。
时间:2015年3月17日至2015年3月19日
展位号:E4,4131
系列固态继电器 ELS
Crydom荣幸地推出全新ELS系列交流输出固态继电器。ELS 系列固态继电器包括 25-50 amp 交流的8款全新的型号。ELS 系列产品运用Crydom 可靠的固态继电器技术,为用户提供性能卓越,可信赖的,价格适中的固态继电器。ELS 系列产品非常适合使用于面板上来控制各种在严苛环境中的电阻和电感负载。
40TP系列固态继电器
三相Crydom非常荣幸地发布我们全新的产品:三相 40TP 系列直流输出固态继电器。该系列固态继电器包括 8 款 16 安培的型号。全新 16 安培输出产品性价比高,拥有 Crydom 可靠的固态继电器技术,性能出色,具有极强的可靠性。
SOLICON DRC系列产品是目前市场上唯一具有每小时9000转次和嵌入式辅助触点、且短路电流额定值 (SCCR)可达100 KA的接触器。
快达推出的快达荣幸地推出新型交流输出固态接触器SOLICONDRC系列。SOLICON固态接触器是目前市场上最具创新的紧凑型DIN导轨安装、以IEC为基础的接触器;并且结合了所有机电接触器的使用功能和简洁的设计优点。
SOLICONDRC系列固态接触器是目前市场上唯一适合机电控制的接触器。SOLICON DRC 系列拥有的这些功能特点使其在市场上独具特色,领先于其它同类竞争产品,并且可以提供更大的工作温度范围(-30�C到 80�C)、更好的抗浪涌电流(750Amps)、更高的短路电阻(2560 A2S)、更小的尺寸(高度和深度),及更长的使用寿命(50 万次)。
种 27CKRB机型现可提供优化的交流输入控制选项,适合加热,照明,运动和动力控制等交流应用。
CKR系列交流输出DIN导轨安装固态继电器又增加27种新机型。带有整体散热片的CKRB 机型在25�C下的额定输出是10、20或30 amps rms,电压幅度为24到660 VAC,可以提供90到140 VAC @ 50/60 Hz的优化输入控制范围。此外,原有CKRA机型现可提供额定输入110到280 VAC;同时CKRD机型补充系列额定输入也可达4到32 VDC。
系列产品现拥有通用交流和直流电压输入,可接收 CW20到48 VDC或20到280 VAC的控制信号,更加灵活地适用于OEM设备应用。
快达CW系列高性能固态继电器在原有输入标准3-32VDC、18-36和90-280 VAC的基础上,现已扩充到具有通用交流和直流电压输入选项。新型“U”输入版本可接收控制信号20-48VDC或20-280 VAC,以便提供更大的灵活性,同时保持与现有CW系列固态继电器相同的UL通用电机控制器额定值。
种新型交流输出固态接触器加入 30DRA系列,包括二相位切换型和低工作电压范围节能型;所有机型采用紧凑小巧的DIN导轨安装式封装。
快达DRA系列现扩产30种交流输出新机型,包括具有更低电压范围的经济机型和带有两种切换相位机型,均采用紧凑的DIN导轨安装式封装。
30种新版DRA系列接触器具有与以往机型相同的性能,包括4 kV光电隔离、交流或逻辑兼容直流控制输入,均带有输入状态指示灯。此外,电机换向型号还具有只允许切断、正向或反向运行的控制联锁功能。
关于 Crydom
Crydom,是全球领先的固态开关技术专家,结合先进技术与开发新产品,我们致力于提供更广泛的标准固态继电器及接触器,专注于为任何负载应用提供定制化的固态开关解决方案。Crydom是CST旗下品牌之一。
www.crydom.com
关于Custom Sensors & Technologies
Custom Sensors & Technologies(CST)―意为“定制传感与技术”,专注于设计并生产传感、运动及控制类产品。
CST率领旗下品牌BEI Kimco,BEI Sensors,BEI PSSC,Crouzet(高诺斯),Crydom(快达),Kavlico(凯维力科),Newall以及Systron Donner为您提供定制化的,可靠并高效的元件,应用于航空国防,交通,新能源及基础建设,医疗,食品饮料加工及建筑物管理等行业的关键系统中。
CST拥有全球超过4400名的员工并在2014年创下5.9亿美元销售额,专注高附加值并追求卓越,致力于满足最严苛的客户需求,是您可靠和灵变的合作伙伴。
客户服务:
上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦11楼,200062
www.crydom.cn / china@cstsensors.com
Tel. 86(0)2180257166 / Fax 86(0)21 6107 1771
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
