新品速递
Kinco CM系列步进系统上市通知
Kinco CM系列步进系统上市通知
尊敬的各位客户:
   非常感谢您一直以来对Kinco步科的支持与信赖,为满足广大客户的需求, Kinco步科全新的CM系列步进系统闪亮上市,欢迎大家选购。
一、 产品描述
1、 步进驱动器
   CM系列是基于全新一代16位DSP控制技术的步进驱动器,该系列包含 2CM525、2CM545、2CM560、2CM860、2CM880、3CM880、CM880A,工作电压涵盖24~70VDC,可驱动两相42、57、86规格,以及三相57、85规格步进电机;是一款高性价比,平稳性佳,体积小巧步进驱动器。
产品特点:
★ 具有电机参数自动适应功能,针对不同电机能够自动生成最优控制参数,最大限度发挥电机的性能;
★ 具有微步滤波功能,可以对输入脉冲进行动态平滑,减少电机运动瞬变,使电机运行更加平滑。
★ 具有相位记忆、试运行功能;
★ 具有自动半流功能,拨码开关选择;
★ 具有过压、过流等保护功能;
★ 光耦隔离ERR故障信号输出功能,最大通过电流可达100mA;
★ 光耦隔离信号输入5~24V,脉冲响应频率最高可达400KHZ。
★ 拨码开关选择,15档细分,8档电流
★ 拨码开关选择脉冲信号输入方式:脉冲/方向或双脉冲;
★ 体积小巧:外形尺寸为118*75.5*25.4 mm(无齿)和118*75.5*34 mm(有齿)
2、步进电机
   两相混合式步进电机,全部采用优质冷轧硅钢片和耐高温永磁体材料制造,采用业界先进的磁路设计方案,具有输出转矩大、低发热、低噪声、运行平稳、可靠性高等诸多优点。
步进电机型号有:2S42Q-0240(0.22Nm)、2S42Q-0348(0.34Nm)
2S57Q-0541(0.5Nm)、2S57Q-0956(0.9Nm)
2S57Q-1376(1.3Nm)、2S57Q-2280(2.2Nm)
2S57Q-25B2(2.5Nm)、2S86Q-3465(3.4Nm)
2S86Q-4580(4.5Nm)、2S86Q-85B8(8.5Nm)
二、上市时间
Kinco CM系列步进系统将于2015年03月12日正式上市。
                                                 上海步科自动化股份有限公司
                                                         2015年03月12日
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
