美控最新推出远程记录报警温湿度监测仪RX-300
RX-300冷链安全监测仪,是一款基于物联网技术的高新技术产品,改变了过去冷库由单纯的依靠人员记录的管理方式提升为通过监测仪实时、动态跟踪监控记录的新管理方式,有效解决了因人为监测疏忽导致的冷库温湿度异常而产生的经济损失和安全隐患;
该产品完全符合最新GSP标准,广泛应用于医药、食品、餐饮、物流以及HACCP体系认证等行业。通过无线GPRS数据传输方式至冷链物联网平台,用户通过浏览器或者只能手机终端在线实时监控数据、远程查看和管理数据。如果发生温湿度异常时,该产品即可短信报警、蜂鸣器报警。产品探头配置丰富,可根据现场实际情况选择1温1湿,或2温两种类型;产品内置充电锂电池,冷库断电仍可提供实时数据上传、短信报警服务。
产品完全符合最新GSP标准;
对冷库(柜)运行温湿度状态实时监测、记录功能;
具有超温超湿短信、手机APP以及现场蜂鸣器报警功能;
在产品电源断开后,可持续工作至少20小时;
数据记录周期可根据现场实际环境灵活设置;
设备自身记录最大20000组并实时同步到云端,云端不受存储空间限制,便于用户统计分析数据
供电电源 | 5V/1A(DC);可通过外置开关电源适配器接220V、50/60Hz电源 |
测温范围 | -50℃~99℃ |
温度误差 | -25℃~0℃±1.0℃;0℃~40℃±0.5℃;其余±2℃; (若探头线长超过50米,精度偏差1%) |
显示分辨率 | 0.1 |
测湿范围 | 10~99%RH |
湿度误差 | ±5%RH |
温度传感器类型 | NTC热敏电阻 |
湿度传感器类型 | 霍尼韦尔 |
记录周期 | 1分钟~24小时可连续设置 |
记录容量 | 每路最大可记录20000组数据 |
适用环境 | 温度-10℃~45℃;相对湿度0%~95%;室内使用,禁止雨淋和暴晒 |
报警输出 | 蜂鸣器报警 |
通信接口 | GPRS/SMS;(支持联通、移动,暂不支持电信卡) |
备用电池 | 3.7V 1100mAH锂电池 |
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
