消防主机报警系统CAN总线光纤中继器
协议型CAN总线光纤中继器
用户手册
概述:
YFCB系列产品是易控达科技专门为CAN 现场总线远距离数据通讯而设计的协议型工业级光纤通讯中继产品,将该总线的电缆通讯转换为光纤通讯。实现了总线段间的信号光电隔离、完全隔离了总线段之间的电气干扰,同时具有总线信号再生、延长传输距离、增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。支持基于CAN2.0A/B的各类总线如:CAN、DeviceNet、CANOpen、SDS、NMEA2000、SAEJ1939、SAE J2284等。
YFCB1系列支持一路电缆数据接口,一路光纤数据接口,适用于点对点通讯结构;YFCB2系列支持一路电缆数据接口,两路光纤数据接口,适用于链型(可级联传输更远距离)、星型、环网冗余型拓扑结构。YFCB1和YFCB2可混合组网为更复杂的网络拓扑结构。该产品具有易控达独创的总线故障智能切断功能,当某段总线段出现故障时,不会影响另外总线段。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,解析总线协议,并再生数据通过光纤转发,大大提高了总线的抗干扰性能,支持CAN总线32种常用速率(0-1M),完全解决了高速率远距离传输问题。多模光纤可传输2KM,单模光纤可传输20KM。该产品可靠的完成了通过光纤传输CAN总线,继承并保留了CAN总线的全部优点:对等传输、突发数据、总线仲裁等,实现了高速率长距离传输、电气及地线隔离、降低干扰等性能,同时还具有如下优点:工业设计、低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、继电器告警输出、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、宽电源(DC10-36V)输入、双电源冗余等优点。
特点:
� 支持CAN总线32种常用速率(0-1M),拨码开关设置,协议型传输,极低的信号延时;
� 完全解决了CAN总线高速率远距离传输问题,多模光纤/单模光纤可选,多模可传输2KM,单模可传输20KM,ST/SC/FC接口可选;
� 支持多种光纤网络结构:点对点、星型、链型、环网冗余,并可组合为更复杂的网络拓扑结构;
� 电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
� 电接口提供每线1500W的防雷防浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、具有自恢复过流保护功能;
� 具有独创的总线故障智能切断功能,光纤链路状态智能监测,电源监测,继电器自动报警功能;
� 丰富的LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态;
� 独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能;
� 工业级设计,无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
� 波纹式高强度金属外壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式;
网络拓扑结构:
本系列产品支持多种光纤网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络及冗余环网自愈保护等拓扑结构,并可在此基础上组网为更复杂的网络拓扑结构
本系列产品应用灵活,采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两个CAN总线网段;采用双光口链形网络的光纤总线上可以实现多网段的CAN总线段级联中继(最多200个);也可以采用双光口网络改变总线拓扑方式为星型结构;同时,该系列产品可采用双光口实现双纤环网冗余功能,当某处光纤故障时,系统会在10ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对总线信号传输的自愈保护功能,网络故障排除后系统会自动恢复;该系列产品采用公司自行研发的专有环网协议ykd-ring,本协议是参考快速生成树协议的基础上采用硬件实现解环协议,不需任何设置,不需要根节点,快速完成网络的成环和解环功能,该系列产品即插即用,可以任意增加或减少节点,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。
该设备为光纤中继器,光纤连接方式为交叉连接,即A设备的光口TX端连接到B设备的RX端,A设备的RX端连接到B设备的TX端。典型应用方案如下:
点对点(Point to Point)
应用场合:某些单独分散的总线节点间需要远距离通讯,或者受干扰严重需要电气隔离
链型(Line)
应用场合:多个总线节点间需要远距离通讯,或者多个节点间需要完全的电气隔离抗干扰
星型(Star)
应用场合:多个节点之间需要改变总线链型拓扑方式,或者多个节点间需要完全的电气隔
离时;
环形(Circle):
应用场合:多个节点间需要提供冗余光纤链路保障总线可靠通讯时
技术参数
电接口
�接口类型:5PIN的接线端子
�通信速率:支持32种常用速率(0-1Mbit/s),拨码开关设置
�信号延时(电口):1帧 100ns
�电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
�终端电阻:本机内置终端电阻,请按需要连接
光纤接口:
�光口类型:多模、单模可选(1个、2个光纤口可选)
� 光口连接器:ST、SC、FC可选,标配ST
�光纤波长:多模1310 nm,单模1310nm
�传输光纤:多模50/125 um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
�传输距离:多模0—2Km,单模0—20Km,更远距离可选
� 光线路误码率:<10-9
电源及保护:
�工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
�工作电流:典型值100mA@24V
�电压保护:提供L1 /M/L2 反接保护
�电流保护:1 A (信号短接保护)
�继电器告警输出:电口故障和光纤链路故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1A
工作环境:
�操作温度:
标准类型:-10 ~ 70 �C (14 ~ 158 �F)
宽温类型:-40 ~ 85 �C (-40 ~ 185 �F)
�操作湿度:5~ 95% RH
�存放温度: -40 ~ 85 �C (-40 ~ 185 �F)
机械特性:
�外形尺寸:136mm�105mm�52mm
�外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
�安装方式: 35mmDIN导轨安装
�净重:800g
安规测试:
EMI:EN550221998, Class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3(RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4(EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5(Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6(CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8(PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
规格型号
产品编号 | 描述 |
YFCB1-S-ST | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),标配ST接头 |
YFCB1-S-SC | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),SC接头 |
YFCB1-S-FC | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),FC接头 |
YFCB1-M-ST | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0—2KM),标配ST接头 |
YFCB1-M-SC | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0—2KM),SC接头 |
YFCB1-M-FC | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0—2KM),FC接头 |
YFCB2-S-ST | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0—20KM),标配ST接头 |
YFCB2-S-SC | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0—20KM),SC接头 |
YFCB2-S-FC | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0—20KM),FC接头 |
YFCB2-M-ST | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0—2KM),标配ST接头 |
YFCB2-M-SC | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0—2KM),SC接头 |
YFCB2-M-FC | 工业级协议型CAN总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型、环形拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0—2KM),FC接头 |
易控达科技 profibus光纤链路模块
易控达CAN总线消防光端机(环网冗余)/光纤中继器
易控达 profibus转光纤中继器|光纤链路模块
易控达 协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
易控达新推出---协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
