新品速递
美控R2000压力记录仪
美控R2000压力记录仪
     R2000压力记录仪是专门对管道或压力容器进行压力监测的电子数据记录装置。它集传感器、智能仪表于一体,能够按照设定的压力记录时间间隔采集、记录压 力数据。实时数据可通过现场液晶显示,历史数据可通过优盘读取到计算机上,配合上位机管理软件,对数据进行统计、分析。
产品尺寸展示
产品管理软
产品安装方式
支架安装:
确定压力记录仪的安装位置,固定压力记录仪;
Ⅱ 按照压力记录仪安装位置与取压点的距离及现场设备分布,确定导管走向及长度;
Ⅲ 检查取压点的密封性是否良好;
Ⅳ 选用外径为φ6的不锈钢管作引压管进行弯制;
Ⅴ 连接引压管与压力记录仪卡套接口;
Ⅵ 检查密封性,打开针阀,观察压力记录仪示值并进行功能设置。
按键说明
①  校准键:仪表精度不准时,可进行教准
②  数据读取键:用优盘读取仪表压力数据
③  开始键:开始/停止记录压力数据
④  上移键:参数数据设置设置时,用来减小数值
⑤  设置键:设置仪表参数
⑥  下移键:参数数据设置设置时,用来增大数值
⑦  复位键:故障排除,数据清零
  • 无纸化、低功耗
  • 内置电池,无需外部供电
  • 体积下、集成度高、携带方便、便于安装
  • 现场液晶显示实时压力值
  • 压力记录时间间隔:1s--18h可设置
  • 记录最多达10年的历史压力数据
  • 通用U盘读取数据
  • 记录仪可以自定义编号,方便管理
输入规格:1通道压力信号
环境温度:-20℃~60℃
环境湿度:5%~95~
带液晶屏幕保护功能
被测介质:气体,液体
精度等级:0.5级
防爆等级:不防爆
防护等级:IP65
多个时间段的数据可以通过软件合并打开
中国石化集团公司              中国石油集团公司
佛山顺德供水供公司            武汉天然气集团公司
比亚迪股份有限公司            中远船务工程有限公司
农夫山泉股份有限公司          杭州娃哈哈集团有限公司
上海一汽大众有限公司          西门子(中国)有限公司
三一重工股份有限公司          东风汽车集团股份有限公司
珠海可口可乐饮料有限公司      统一企业(中国)投资有限公司
巴斯夫(中国)股份有限公司    华润雪花啤酒(中国)有限公司
                                        …………共计2500个用户
问:市场上产品看着和你们差不多,为什么价格会有差别呢?
答:
1、  市场上很多产品都是采用国产芯片,大部门都是从电子市场拿货,从而不能保证产品质量稳定性,记录仪内部有成千上万种电子元器件,只要一个部件出现问题,就会导致产品无法正常使用。而我们通过与进口元器件专业代理商合作,质量会有保障。
2、  产品外形虽然一样,但是内部技术差别是很大的,如:
A:市场上很多产品出厂前,没有老化测试,而我们产品都是严格的按照IEC认证来生产。
B:市场上很多产品通道与通道之间没有隔离,从而不能保障现场信号的稳定性,而我们产品通道间都是完全隔离。
C:电源散热问题也是市场上很多产品未能解决的,当现场环境温度比较高时,记录仪就会死机从而不能正常工作,而我们产品采用自行设计的高性能模拟线性电源技术,从而保证仪表正常稳定运行。
问:你们能够开票吗?
答:我们每个产品都是开具17%的专用增指税发票的。
问:产品由现货吗?交货期要多久?快递要多久到我这里?
答:常规配置我们都是有备货的,款到即可发货。数量比较大或者定制产品一般我们需要4~5个工作日生产。如您急用,请及时和我们销售人员沟通。快递一般江浙沪第二天到,其他城市我们发送顺丰快递,基本2天会到达。
  本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从仪表购买之日起开始计算,在3年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有压力仪表产品一律保证7天包退3年保修,终身维修
  24小时售后服务电话:400-0789-571
售后服务承诺:
  1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
  2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
  3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
