新品速递
美控 1-40多路温度测试仪超大屏
美控 1-40多路温度测试仪超大屏
  RX8000B中长图彩屏温度测试仪、温度测量仪集显示、处理、记录、积算、报警和配电等多种功能于一身;采用10.4英寸640×480TFT真彩液晶显示屏,配以中文显示界面,画面大而清晰;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,符合工业人员的操作习惯;内部采用超大容量的NANA FLASH作为外部存储介质,真正实现无纸记录仪强大的记录功能,同时采用CF卡作为外部存储介质,可将需要保存的数据通过CF卡转存至计算机或其它设备中永久保存或打印。
最多32通道,万能信号输入
输入信号
型标准信号:(0~10)mA(0~5)V
型标准信号:(4~20)mA(1~5)V
11种热电偶:BEJKSTRNWRe5-26WRe3-25EA-2
3种热电阻:Pt100Cu50JPt100
其它非标准信号:(0~20)mV(0~100)mV(-10~10)V(0~10)V(-5~5)V(0~1)V(0.2~1)V
通道和地之间隔离耐压大于500VAC,通道和通道之间隔离耐压大于250VAC
电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:30VA
熔丝规格
3A/250VAC,慢熔断型
配电规格
单通道100mA24VDC
报警输出
最多32通道,250VAC 3A继电器常开触点
集成WATCHDOG芯片,保证主机长期安全可靠运行
实时时钟
采用硬件实时时钟,掉电后由锂电池供电,最大时钟误差±1/
掉电保护
所有数据保存在NAND FLASH存储器中,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失
采样周期
1秒,即1秒对各通道均采样1
存储容量
根据不同的选型代码,可有32MB64MB128MB三种存储容量可选
10.4英寸640×480 64TFT真彩液晶显示屏
外型尺寸 288mm×288mm×244mm,开孔尺寸 282+1-0mm×282+1-0mm
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
