创科推出新版机器视觉软件开发包CkvsBuilder
一、软件特点
容易使用的机器视觉系统开发平台;
不需要编写代码;
几分钟内可完成视觉项目开发;
短时间内可通过培训学会操作;
带有条件分支、循环、判断、子流程指令可完成复杂的程序;
功能强大、算法先进;
支持二次开发,可嵌入到用户程序内;
软件集合几百种的图像处理工具,图像采集、预处理、图像定位、坐标变换、1D测量、2D测量、Blob分析、条码读取、OCR、图像标定、数据输出、I/O输出、PLC输出等工具,用户需要做的工作就是把不同的工具进行新的组合,具有不同的应用。
二、工程开发流程
1:设置图像数据来源
支持多种相机的数据输入
支持连续采集模式、外触发 输入模式、软件触发输入模式
2:设置图像定位及坐标变换
图像定位功能是在图像的X、Y、角度发生变化的时候依然能准确地找到图像目标
3:设置图像分析工具
分析工具包含了尺寸测量、Blob分析、图像对比、条码读取、OCR读取、面积检测、边缘检测、定点测量、圆形测量、亮度检测、直线测量、角度测量、缺陷检测等等
4:设置检测结果的输出
判断的结果可输出到TCP/IP、PLC、I/O、Excel等
三、软件界面:
CkVisionBuilder采用拖动式编程,把工具箱内的工具用鼠标拖拉到主流程窗口内
检测窗口
四、功能:
CkvisonBuilder 具有强有力的图像处理能力还有丰富图像功能
图像预处理 BLOB 分析 相机校正 灰度分析 彩色分析
条码读取 字符识别(OCR) 1D测量 2D测量 轮廓匹配
灰度匹配 直方图分析 缺陷检测 划痕检测 轮廓检测
图像对比 目标计数 面积检测 缺陷线检测 圆形检测
五、性能表: (测试环境:i3-3220@3.3GHZ Image Size 768X576)
CkvisionBuilder 支持二次开发
CkVisionBuilder提供了极好的便利性让用户体验到开发的乐趣,同时也提供给用户更加实用的功能,
在用户需要自定义界面,或者需要做复杂的工艺流程的时候创科也提供二次开发功能。
六、使用说明:
1、通过CkVisionBuilder软件先把视觉工程编辑好并进行保存,如下图。
编辑视觉工程
保存视觉工程
2、注册CkvsRunCtrl.ocx 控件,双击运行单前目录下的Reg.bat文件
运行Reg.bat
注册成功
运行控件测试程序(VC++)
运行结果
七、应用领域:
创科 隔离控制器
深圳创科CKvision Builder 创科视觉 应用软件产品
创科视觉不用编程机器视觉软件CkVisionBuilderV3.0 闪亮亮相北京视觉展
创科 橡胶类CCD检测方案
创科 固晶机视觉对位控制系统
