新品速递
Klemsan克林森接线端子进军中国市场
2015/5/12 16:16:46
Klemsan克林森全系列接线端子产品在2015年正式进军中国市场。在竞争日益激烈的电气连接产品市场,为了适应市场需求,必须实现产品性能的差异性和产品质量的优越性,Klemsan克林森在进入中国市场之前做了充分的市场调查,成功完成了产品性能升级。
Klemsan作为一家有着40多年悠久历史专业生产接线端子的土耳其公司,公司接线端子主要有以下几大类:
AVK系列螺栓型接线端子
PYK压入式接线端子
YBK 系列接线端子
AVK系列螺栓型接线端子
AVK系列螺栓连接导轨端子其接线大小2.5mm�至240mm满足客户全方面的需求。该系列接线端子的附件包括横向连接、梳形连接器、端板、端子固定片等。专业的打印机可以打印专业的标记条,同时也有更快捷的打印机节省客户时间。AVK螺栓型的有10中不同颜色可供客户选择。
AVK接地接线端子规格:
Klemsan螺栓式接线端子从2.5mm�至50mm�满足IEC对于接触点腐蚀性及阻燃性的要求;
接地式端子采用的黄绿色方便用户区别于其他的接线端子。同时这种直通式导轨接线端子更方便用户查线;
AVK螺栓连接系统:
这种连接方式是现如今市场上最流行的连接方式。不需要做任何而特殊的准备,只需要将电线外面的绝缘表皮剥除,便可通过螺栓将母线夹紧。Klemsan螺栓式接线端子的设计可以防松动。
当螺栓把紧之后,合成的拉力将卡轭紧固,这样使螺栓形成了一个大的锁紧力。这种卡轭满足了用户对于防振动的需求。
PYK压入式接线端子
PYK系列压入式接线端子接线大小从1.5mm�到10mm�。此类接线端子不需要使用螺丝刀即可将电缆接到接线端子上。因此为了接线方便,那么此类接线端子即可满足用户的需求。此类接线端子的附件如端板和横向连接可以更快的进行接线,尤其是在测试端子上。Klemsan专业的打印机可以满足客户对于专业的打印标记条的需求。同时PYK压入式接线端子的测试端子,带测试和控制功能,同样有两种打印标记条可供用户选择。
PYK压入式接线端子,接线更方便
电缆通过压入即可接到接线端子上,而不需要用螺丝刀。此种设计满足了在高振动环境下对于安全性和快捷性的要求。
实用弹簧压入系统:
对于弹簧压入系统的实用性技术不需要实用螺丝刀,电线直接同同压入即可连接到接线端子上。
YBK 系列接线端子
YBK系列弹簧夹接线端子接线范围从2.5mm�到10mm�。此系统对于有卡套或是没有卡套的接线均适用。在拆线的时候简单的使用螺丝刀即可。接线端子的附件如端板和横向连接使试验端子的接线过程更简单,更快捷。专业的打印机可以提供专业的打印标记条。
此系列接线端子单层、多线进多线出适用于配电柜对于高度的限制。单层的接线端子可以和试验端子一起使用,也可以和其他所有的YBK系列接线端子一起做横向连接。接地端子可以和同一个横截面的,同一个规格的接线端子同时使用。专业的打印机提供专业的打印标记条。LED报警可以根据产品的运行频率进行选择。
弹簧夹系统
不锈钢弹簧通过压母线直接接触到电流棒。正因为此种特殊的设计,当拉母线的时候,接触面的压力变会增加。
KLEMSAN简介
KLEMSAN成立于1974年,现已成为在土耳其设立7个办事处,全球设立 9个办事处的全球品牌,并已通过投资构建了广泛的经销商网络。
克林森电气亮相广州自动化展
克林森将携全面产品线和新技术亮相2016广州自动化展
克林森自动化产品目录
克林森接线端子目录
远程控制对能源效率监控的重要性
