亚华兴推出YHX-150EC-A手持防爆终端
YHX-150EC-A手持防爆终端
YHX-150EC手持防爆终端最适合应用于钻井平台、炼化厂、炼油厂、LNG和CNG加气站和运输、军品库、化工厂、制药厂、煤矿具有可燃性粉尘、爆炸性气体等危险性场所生产控制或仓储管理。
※ 全模具化镁铝金+塑胶模具,具有高度的强固性
※ 无风扇设计
※ 通过爆炸性气体检验检测
※ 可以在高温55度下依然正常操作
※ 可以内置GPS,3G,Wi-Fi,蓝牙模组与内置天线
※ 防护等级IP66,防尘、防水
※ 六面四角1.2米自由落体
※ 抗震动:1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度
※ 抗冲击:符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的军用保护等级
※ 防爆标志:Exd(ib) IIB T6 Gb
项目 | 描述 | |
处理器 | Qualcomm Quad-Core MSM8225Q 1.2 GHz | |
操作系统 | Android™ 4.1.2 (Jelly Bean) | |
显示 | – 5” WVGA LED背光模组液晶屏 (480 x 800 pixel) | |
– 电容屏 + 阳光下可读液晶屏 | ||
– 荧幕防眩光处理 | ||
– 光学贴合 | ||
– 亮度 (最小~一般): 400~450 nits | ||
显示芯片 | 内置显示控制芯片Adreon 203 | |
- 57M Poly/sec | ||
- OpenGLES 1.1 and 2.0 | ||
- OpenVG 1.1, EGL 1.4 | ||
- Direct3D Mobile, SVGT 1.2, Direct Draw and GDI | ||
内存 | – 1GB LPDDR2 RAM | |
存储 | – 8GB ROM* | |
外接式存储 | Micro SDHC | |
LED 指示器 | Charging (Orange) | |
(前端) | ||
功能键 | – 触控界面 | |
(Front Side) | – 3个功能键: Back/ Home /Menu | |
按键 | – 电源键/休眠键 (右上方) | |
– 声音大小控制(左上方) | ||
I/O (右边) | – Micro SD 插槽 x 1 | |
– 选配件 扩展 POGO 20 pin (L3)* | ||
I/O (左边) | Optional Cradle POGO 20pin (L4) * | |
I/O (上面) | – 选配件 L1 SMA 接头: | |
提供给WLAN,GPS 外接式天线 | ||
– 选配件 L2 SMA 接头: | ||
提供 WLAN,GPS 外接式天线 | ||
I/O (下面) | – L5: 选配密封 Fischer接头 | |
(L3, L4, L5 任选一种.) | ||
L5-1~5-3* | ||
Choose 1 out of 5 for each conn. ** | ||
– Headset x 1 | ||
– USB x 1 | ||
– MLAN x 1 | ||
– RS232 x 1 | ||
声音 | – 单音源喇叭 | |
– 内置麦克风 | ||
– 接收器 | ||
– 头戴式耳机接口 | ||
通讯* | – 选配 IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi (2.4GHz) | |
– 选配 Bluetooth 3.0 support A2DP | ||
– 选配 GPS ublox Neo-M8N | ||
摄像头 | 选配 5兆自动对焦摄像头 | |
感知器 | 感知器 provide 5 features: | |
磁力,重力,陀螺仪,接近 和光感知器 | ||
电源 | – DC-in/USB client:* | |
Standard: Sealed DC-in 5V with LEMO Conn. (8pin) | ||
Optional: Sealed Micro USB | ||
– 20W (5V/4A) AC Adapter | ||
– Battery BD61A: | ||
– 3.7V, 3520mAh Li-ion battery pack | ||
– Weight: 100g | ||
– Battery Life: 4.5 hrs | ||
– Optional double capacity battery BD61B | ||
– 3.7V, 7040mAh Li-ion battery pack | ||
– Weight: 175g | ||
– Battery Life: 9 hrs | ||
外壳 | 前盖:铝合金 | |
后盖: 塑料 (黑色) | ||
大小 | 169 x 90 x 23 厘米(不含防撞垫) | |
(长x 宽 x 高) | ||
重量 | 370克* (不包括电池) | |
环境测试 | - 操作温度: -20�C to 55�C | |
– 存储温度: -40�C to 70�C | ||
Certification | – CE | |
– FCC | ||
– WEEE | ||
– REACH | ||
– RoHS2.0 | ||
– IP66 | ||
– GJB-150 | ||
– GJB-151 | ||
– Explosive Atmosphere/Solar Radiation Test |
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
