宏国兴胜 19寸工业触摸平板电脑190TE-N270
特点:u 19"SXGA TFT LCD(分辨率1280 x 1024),亮度300cd/㎡u 集成Intel Atom N270 1.6GHZ低功耗处理器、电阻触摸屏u 最大支持DDR2 2G 内存、支持双屏显示u 集成Intel ? GMA 950 图形核心(共享内存大小:128/224 MB)u 4个USB 2.0/1.1、4个COM口、1个LPT并口、1个音频接口、1个千兆网口u 直流电源供电(12V/24V可选)
| 产品编号: | 6810481016 |
| 产品名称: | AWS-190TE-N270 |
| 规 格: | 19"SXGA TFT LCD超薄平板电脑 |
| 产品备注: | 集成Intel Atom N270低功耗处理器、电阻触摸屏 |
| 产品类别: | 工业触摸平板电脑 |
产 品 说 明 |
u 19"SXGA TFT LCD(分辨率1280 x 1024),亮度300cd/㎡ u 集成Intel Atom N270 1.6GHZ低功耗处理器、电阻触摸屏 u 最大支持DDR2 2G 内存、支持双屏显示 u 集成Intel ® GMA 950 图形核心(共享内存大小:128/224 MB) u 4个USB 2.0/1.1、4个COM口、1个LPT并口、1个音频接口、1个千兆网口 u 直流电源供电(12V/24V可选) u 工业级五线电阻式触摸屏 u 支持操作系统win98、win2000、winXP、Linux、嵌入式版winXP
产品规格 机箱参数:
箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板嵌入式安装方式 电源输入 AC100V~240V转DC12V电源适配器输入 面板颜色 黑色(颜色可选) 总体尺寸 470 x 386 x 81mm(宽x高x深) 箱体外形 450 x 366 x 72mm(宽x高x深) 机柜开孔 452 x 368mm(宽x高) 整机重量 8.5KG
系统参数:
芯片组 Intel 945GSE&ICH7-M 内存 支持1条200PIN DDR2 400/533MHZ插槽,容量最大支持2GB 磁盘 2.5“SATA-HDD,可选电子硬盘 显示 1个VGA接口、集成Intel ® GMA 950 图形核心(共享内存大小:128/224 MB)支持双屏显示 网口 1个千兆 RJ45端口 音频 Realtek ALC662 2声道高清音频编码解码器 USB 4个USB2.0端口 串口 4个RS232端口(可选一个422/485) 并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 PS/2 1个PS/2键盘鼠标(可选) 扩展槽 2个32位PCI设备扩展槽
液晶显示屏:
最大分辨率 1280 x 1024 RGB 最大色彩 16.7M 反应时间 6ms 显示面积 376.3mm(水平H) x 301.1mm(垂直V) 背光LED LED 背光寿命 50000小时 亮度 300cd/m² 对比度 800:1 像素距离 0.098mm(水平H)x 0.294mm(垂直) 最大视角 80/80/75/85
触摸屏参数:
分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间<5ms< span=""> 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,3500万次 笔划寿命 250克力度,500万次 透光率 81%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选)
环境参数:
存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%无凝结 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms)
订购信息:
Atom N270 1.6GHZ处理器/DDR2 1G内存/320G硬盘/触摸屏/千兆网卡/电源适配器 可配组态软件 可提供客制化服务
尺寸图(单位:mm)  AWS-190TE-N270-1G-320G: 工作温度 0~50℃ 类型 五线模拟电阻式 显示屏类型 19"SXGA TFT LCD 处理器 集成Intel® Atom N270 1.6GHZ低功耗处理器,前端总线频率533MHz 前面板 铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级 |
审核编辑:陈磊
