业界动态
COM Express Compact 模块-SE967
2015/5/20 16:36:35
    SE967,是一个新的Type6的COM Express模块的采用AMD紧凑型嵌入式G系列SoC产品线。这是DFI首款紧凑型模块,搭载AMD®嵌入式G系列的SoC是推动改善居住和电源与散热管理。这个带有最新AMD®嵌入式G系列处理器的SoC平台,具有功率效率,高性能,和增强的多媒体功能的新模块是非常适合用于显示视频,图形和交互内容,例如游戏机器智能系统。
    采用先进的离散级别的GPU集成于处理器此丰富图形的SE967模块奠定强调高端增强的媒体和图形处理能力。该SE967设计有1个VGA和2 DDI(HDMI/ DVI/ DP)接口,支持2个同时显示。此外,这款新的紧凑型模块支持硬件加速的DirectX11.1,H.264,MPEG-2,MPEG-4,AVC,VC-1和WMV。所有这些都有助于提供出色的图形处理能力
    在AMD G系列SOC是小尺寸和低功耗的解决方案,降低整体系统成本。SE967配备双/四核及省电功能仅为6W〜25W TDP更低。优秀的类型6紧凑充分利用其处理器里面挤满了灵活的扩展接口,包括1个PCIe x4,4个PCIe x1,1个LAN,8个USB,2个SATA,1个LPC,1个I2C,1个SMBus,2个串口和8位数字I/ O器件的控制。此外,还有一个可选的安全数字(SD)接口,提供数据存储的持久作用。以上功能丰富的特点提供SE967广阔的应用,例如游戏机,医疗设备,安全与监控,智能电网,ATM,POS和全范围的理想选择。
士林经济型变频器应用案例
罗升 All-in-One 氣動夾爪
光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服!
络石XB16-25多关节机器人
DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案
