亚华兴推出YHX-170EC-A手持防爆终端
YHX-170EC-A手持防爆终端
YHX-170EC手持防爆终端最适合应用于钻井平台、炼化厂、炼油厂、LNG和CNG加气站和运输、军品库、化工厂、制药厂、煤矿具有可燃性粉尘、爆炸性气体等危险性场所生产控制或仓储管理。
※ 全模具化塑胶模具,具有高度的强固性
※ 无风扇设计
※ 通过爆炸性气体检验检测
※ 可以在高温65度下依然正常操作
※ 可以内置GPS,3G,Wi-Fi,蓝牙模组与内置天线
※ 防护等级IP67,防尘、防水
※ 六面四角1.2米自由落体
※ 抗震动:1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度
※ 抗冲击:符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的军用保护等级
※ 防爆标志:Exd(ib) IIB T6 Gb
型号 | YHX-170EC-A | ||
简介 | |||
包装 | 高品质抗干扰屏蔽USB 数据线×1,充电器5V/2A×1,用户手册×1 | ||
| 尺寸(mm) | 206×140×21mm(L×W×H) | |
重量 (g) | 650g | ||
硬件规格 | |||
| 处理器 | 1.4GHz的A9架构三星Exynos 4412四核处理器 GPU为Mali-400 MP | |
电话和3G频段 | WCDMA 850/2100 (850/1900可选) & GSM850/900/1800/1900 | ||
电话SIM卡接口 | 支持,普通1.8/3.3V SIM卡 | ||
操作系统 | Android 4.2.2 | ||
导航定位 | 内置式GPS/(GPS+北斗,可选)导航模块,支持高精度定位需求(定位精度5米以内) | ||
RFID | 高频(13.56MHz)识读距离大于5cm或 超高频(920~925MHz)识读距离大于3m | ||
NFC | 支持 | ||
蓝牙 | BT4.0 (A2DP+EDR) | ||
重力传感器 | 支持 | ||
地磁传感器 | 支持 | ||
陀螺仪传感器 | 支持 | ||
光感 | 支持 | ||
喇叭 | 带音腔喇叭 | ||
网络连接 | |||
| 3G通讯 | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps), 支持WIFI 路由共享 | |
EDGE | 支持 | ||
GPRS | 支持 | ||
WAP | 支持 | ||
WI-FI | 支持802.11 B/G/N | ||
显示屏 | |||
| 主显示屏 | 7.0'' 高清 IPS显示屏 分辨率1280*800 16.7M色彩 | |
触摸屏 | 康宁3代大猩猩玻璃G+G 5点高强度电容触摸屏 | ||
照相机 | |||
| 主摄像头 | 800万像素,带自动对焦和电子闪光灯 | |
副摄像头 | 200万像素摄像头 | ||
存储 | |||
| 内置存储 | 1GB DDR3 16GB ROM 低功耗存储 | |
外置存储扩展 | Micro SD card (T-FLASH card)读卡器, 最大支持64GB扩展 | ||
电池 &接口 | |||
| 电池 | 8800mAh | |
USB接口(充电) | USB Micro 5Pin | ||
USB接口(DEVICE) | 支持OTG功能,USB Micro 5Pin | ||
耳机接口 | 3.5mm | ||
其他工业特殊设计 | |||
扩展工业接口 | RS232/TTL×1;GPIO 3.3V×2;USB(Device)×1 可控电源200毫安×1;电池电源×1 | ||
内置PSAM卡加密 | 可选 | ||
环境测试 | 抗震动 | 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度 | |
抗冲击 | 符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的军用保护等级 | ||
抗跌落 | 六面四角1.2米自由落体 | ||
防尘等级 | 6级防尘 | ||
防水等级 | 7级防水 | ||
可靠性 | MTBF>50000h;MTTR<0.5h< span=""> | ||
工作温度 | -20�C 至 65�C | ||
存储温度 | -40�C 至 80�C | ||
相对湿度 | 非凝结状态下 5% 至 95% | ||
工作高度 | 最大工作高度:4,500 米(15,000 英尺) | ||
可选配件 | 触摸、笔背包、腕带、挂绳、三防充电宝(9000mAh)、USB键盘 |
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
