横河电机与壳牌公司共同研发出新一代先进控制及预估平台
横河电机集团宣布与壳牌公司共同研发出先进控制及预估平台,该软件套包加快并简化了设计、调度、维护先进过程控制应用的过程。
该软件套包整合了壳牌公司经营工厂获得的先进过程控制技术和横河电机作为控制系统供应商研发出的实时控制技术。该产品将有助于公司提高生产率。横河电机于2015年6月5日开始发售该软件套包。
该软件套包的特点
先进过程控制系统不仅使温度、流量、压力等过程值维持在设定的范围内,而且使这些值尽可能地接近最佳设定点,从而增加产量,降低能源消耗。因此,这类系统越来越多地用于炼油厂、石化厂、化工厂、天然气液化厂等设施中。这一新型软件解决方案简化了工程,同时改善了可操作性和可维护性。
该软件套包将以下功能集成到同一平台上:
•多变量模型预测控制(模拟工厂响应的动态特性、根据模型预测结果控制多变量的功能)
•软测量(根据温度、流量、压力及其他过程值实时评估质量的功能)
•能够进行多种类型的计算及自定义设置
该软件套包的主要特点如下:
1.开发快速调度的应用
构建动态特性响应模型时,通常在较长的时间段内进行工厂阶跃响应测试,以确定设备的操作如何影响过程值。该软件套包能自动执行该工作,将结果显示为模型的鲁棒性等级。然后用户可以很容易地选择最佳模型,大幅降低了工程所需的时间。可以在任何时间再次轻松地构建模型,这有助于先进控制应用保持在最佳状态,从而使维护工作降至最低。
2.卓越的可操作性和可维护性
对生产控制系统来说,传统先进控制应用的监视与操作画面必须从头开始构建,而该软件套包提供一整套画面,作为标准特征,因而简化了工程,极大提高了可操作性。这些画面包括监督整个系统、监视目标过程设备、检查控制变量和KPI的画面。
该软件套包的显示器中有状态标识,可显示过程是否处于健康状态,因此操作员只需看一眼便知道其状态。这些标识显示运行条件改变造成的结果或老化设施的退化造成的改变。当发生这些改变时,可以重新构建模型,恢复生产率。
3.提高工程效率的集成平台
开发先进控制应用时,需要为多变量模型预测控制、软测量、生产控制系统接口、计算及其他功能构建模块,然后将这些模块集成。 使用该软件套包,可以从同一平台构建、操作这些模块,提高了工程效率。
壳牌公司负责工程及智能软件的副总裁BertNatalicchio这样评价这一共同研发成果:“壳牌公司在通过使用先进过程控制获得巨大收益方面有悠久的历史,我们期望先进控制及预估平台使我们的业绩达到新的层次,实现成为最具竞争力和创新型能源公司的目标。先进过程控制使我们能够协调、一致地管理生产、能源效率、生产质量和废物减量。壳牌公司和横河电机在先进过程控制领域的关系使两个公司能各自发挥强项,研发出先进的技术解决方案。”
横河电机董事兼解决方案服务事业本部的副总经理SatoruKurosu评论道:“该软件是在壳牌公司多年先进控制技术经验及横河电机在全球提供卓越控制系统解决方案方面的优良业绩记录的基础上研发的,预期将有助于用户大幅提高生产率。我们将继续提供高附加值的解决方案,确保用户的可持续发展。”
关于横河电机集团
横河电机集团拥有88家公司,业务覆盖全球56个国家。自从1915年创立以来,年营业额可达35亿美元的横河电机集团一直致力于前沿技术的研究与创新。我公司在全世界围绕工业自动化与控制(IA)、测试与测量及其他业务板块开拓业务。尤其在工业自动化领域,横河电机在众多行业中均起着关键性的作用,如石油、化工、天然气、电力、钢铁、造纸、制药和食品加工等。了解更多信息,敬请登录www.yokogawa.com/cn。
本文中提到的公司名、产品名及品牌均为相应公司的注册商标或商标。
横河投资CyberneX公司,使用高性能耳机式设备测量脑电波
横河通过符合IEC 61511的Exaquantum安全功能监控增强了工厂安全性
横河电机发布OpreX Multi-Sensing Remote I/O模拟传感单元VZ20X
横河电机与Fluence Analytics公司签署投资和合作协议
横河电机启动跨行业合作研究项目以实现碳中和产业综合体
