新品速递
西门子推出新品工控机627D
西门子推出新品工控机627D
——— 西门子推出新品工控机627D
紧凑型 SIMATIC IPC627D ,订货号:
6AG4131-2....-....
SIMATIC IPC627D (BOX PC)
是市场上首批采用最新的第四代 Intel Core 处理器 (Xeon i3 - 也称为“Haswell”)
的工业 PC 之一。这种 PC 因在恶劣工业环境条件下也具有极高性能而独树一帜。由于采用强大的处理器,它尤其适合处理大量数据,由于可在高达 55�C
的环境温度下运行,可实现要求苛刻的可视化解决方案。为了实现极紧凑的解决方案 (例如,安装在控制柜中),可将 IPC627D
进行立式安装,十分节省空间。电子盘可用于配置低维护、高可用性的无硬盘系统。具有采用高达 16 GB
的存储器,可顺利实现数据量极大的应用。在安装、接口和软件方面都与现有的 SIMATIC 箱式 PC 627C 兼容,从而促进了 SIMATIC 箱式 PC
627C 应用的移植。
突出特点:
系统性能极高,适用于要求苛刻的仪表、控制和可视化任务
  • Intel 处理器:Xeon、Core i3 或 Celeron;带有 4 个或 2 个内核,采用 Turbo-Boost 技术 (Xeon) 和超线程
    (Xeon,i3)
  • Intel DH82C226 平台控制单元 (以前是芯片组)
  • DDR3 1600 内存技术,高达 16 GB RAM
  • Intel HD 4600 图形卡,具有极高的图形性能
  • 通过 PCI-Express x16 插槽提供 x16 图形卡支持
  • 通过容量高达 500 GB 的 SATA 硬盘和 NCQ 技术 (本机命令排队) 来获得较高数据容量
极为紧凑,节省空间,安装灵活
  • 紧凑的外壳设计 (体积大约为 6 升),新式设计具有蓝色铬酸盐处理表面
  • 使用安装支架或立式安装套件 (附件),可在各种位置上进行安装
  • 闲置扩展槽:2x PCI 或 2x PCIe 或 1x PCIe 和 1x PCI
  • 3x PROFINET 板载接口 (可选,具有 IRT 功能,3 端口,具有交换能力,CP1616 兼容)
  • 1x PROFIBUS 板载接口 (可选,CP5622 兼容)
  • 平台控制单元中具有内置 RAID1 功能 (无需 PC 插槽)
  • 2x 千兆以太网 (IE/PN、RJ45) 接口 (协作能力)
  • 4x USB 3.0 (SuperSpeed)
  • DisplayPort 和 DVI 接口 (用于 VGA 或 DVI 显示器)
极为坚固耐用,适合直接安装在机器上
  • 在高达 55 �C 的环境温度下处理器可以最高性能工作
  • 在所有安装位置与方向上,都具有很高的抗冲击性和抗振性
  • 电磁兼容性高,运行安全
  • 240 GB SATA 电子盘 (SSD)(MLC),具有高可靠性和高速度
  • 所有连接电缆和插头都有保护接头
具有较高系统可用性;可快速进行调试、维护和服务
  • 采用镜像驱动器系统 (RAID1,可选) 或固态硬盘 (SSD,可选),保证较高的数据完整性
  • ECC 内存 (可选,用于 1 位纠错)
  • 2 MB 电池缓冲 SRAM,其中 128 KB 可用作非易失性 WinAC RTX 数据的存储器
  • AMT (英特尔主动管理技术) 功能,用于远程访问 IPC (远程维护)
  • CMOS 缓冲电池可从外面接触,可在运行期间进行更换。可通过软件查询状态
  • 4 个 LED 指示灯 (1x 电源,3x 用户,如 WinAC)
  • 预装操作系统并且已激活 (省去通过 Internet 或电话进行另外所需的产品激活)
  • 系统出现故障时,可通过提供的恢复 DVD 光盘,快速、方便地将 IPC 硬盘内容恢复到出厂时的默认状态
  • 全球服务与支持
通过可靠投资保护最大限度地降低成本
  • 平台采用嵌入式英特尔部件,具有长期稳定性
  • 可使用 5 到 6 年;随后可保证另外 5 年的备件供应
  • 可扩展箱式 PC 系列的成员,具有相同的性能特点与体积
  • SIMATIC 组件已经过系统测试
  • 通过全球市场认证 (如 cULus)
  • 跨不同代设备具有安装兼容性;软件与之前的型号兼容
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
