F&C嘉准JGWY3系列激光位移传感器
——— F&C嘉准JGWY3系列激光位移传感器
2015/6/23 13:38:03
Feature/特点
一、超小尺寸,适用于各种安装环境;
二、4位数字显示,内置控制器;
三、具有媲美高端的高性能;
四、分辨率最小达10微米;
Application/应用实例
有无或凸起的检测 | 板材厚度检测 | 检测橡胶带下垂程度 | 电池电极厚度检测 |
Model/型号
种类 | 检测范围 | 分辨率 | 类比输出 | 型号 |
█ 25~35mm | 10�m | 0~5V | JGWY3-30NV | |
██ 35~65mm | 30�m | 0~5V | JGWY3-50NV | |
██ █ 65~135mm | 70�m | 0~5V | JGWY3-100NV |
Specifications/规格表
型号 | 类比电流输出型 类比电压输出型 | JGWY3-30NV | JGWY3-50NV | JGWY3-100NV |
检测距离 中心位置 | 30mm | 50mm | 100mm | |
检测范围 | ±5mm | ±5mm | ±5mm | |
光源 | 介质波长 | 红色半导体激光,波长: 655 nm | ||
最大输出功率 | Max. output: 1mW | |||
激光等级 | ClassⅡ | |||
光点大小*1 | 50μm | 70μm | 100μm | |
线性精度 | 0.1% of F.S. | |||
分辨率*2 | 10μm | 30μm | 70μm | |
反应时间 | 1.5ms/5ms/10ms可切换 | |||
温度漂移特性(参考值) | ±0.03% / ℃ of F.S | |||
控制输出 | NPN输出型 NPN开路集电极晶体管 最大流入电流:50mA 外加电压:30VDC以下控制和0V之间 剩余电源:1.5V以下(流入电流50mA 漏电流:0.1mA以下 | |||
PNP输出型 PNP开路集电极晶体管 最大流入电流:50mA 外加电压:30VDC以下控制和+V之间 剩余电源:1.5V以下(流入电流50mA时) 漏电流:0.1mA以下 | ||||
输出动作 | 入光时ON/非入光时ON 可切换 | |||
短路保护 | 配备(自动复位式) | |||
电源电压 | 12~24VDC ±10% 脉动P-P 10% | |||
模拟电压输出 | 输出范围:0~5V(正常);5.2V(警报时) 输出抗阻100Ω | |||
外部输入 | NPN输入型 | 无触点输入 输入条件:+8~+VDC或开路(无效) 0~+1.2VDC(有效) 输入阻抗:约10kΩ | ||
PNP输入型 | 无触点输入 输入条件:0~+0.6VDC或开路(无效)+4~+VDC(有效) 输入阻抗:约10kΩ | |||
污染度 | 2 | |||
使用标高 | 2000m以下 | |||
保护结构 | IP67 | |||
使用环境温度 | -10~45℃ / 35~85% RH 无结冰 / 储存时: -20~60℃ | |||
环境照度 | 白炽灯:受光面照明度 3000Lux以下 | |||
材质 | 外壳 :铝/铸件 / 前 盖板:丙烯基 |
尺寸图
JGWY3系列尺寸图 (单位:mm)
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
