新品速递
F&C嘉准推出HR系列長距離光電開關
F&C嘉准推出HR系列長距離光電開關
——— F&C嘉准HR系列長距離光電開關
HR光电开关应用特点
Feature/特点
长距离型光电开关 HR系列:
一、通用型光电开关;
二、长距离检测,漫反射检测距离为1m、镜片反射检测距离为4m、对射检测距离可达15m;
三、产品使用寿命长、抗干扰能力好;
四、可手动调节发光亮度和常开常闭功能;
五、反应时间快、可订制继电器输出产品。
Procurement/订购指南
Category
类别
Model
型号
Detection mode
检出方式
Detection distance
检测距离
Standard object
标准检测物
Entry cble
出线方式
HR-100系列HR-100NNPN.NO NC▆▆ 100 cm100*100mm
白纸
φ5×2M/4-wires(4线制)
HR-100PPNP.NO NC
HR-100N/15DNPN.NO NCM8引线150mm连接头
HR-100P/15DPNP.NO NC
HR-100系列HR-400NNPN.NO NC▆▆▆▆▆ 400 cm100*100mm
白纸
φ5×2M/4-wires(4线制)
HR-400PPNP.NO NC
HR-400N/15DNPN.NO NCM8引线150mm连接头
HR-400P/15DPNP.NO NC
HR-100系列HR-1500NNPN.NO NC▆▆▆ ▆▆▆ 1500 cm200*200mm
白纸
φ5×2M/4-wires(4线制)
HR-1500PPNP.NO NC
HR-1500N/15DNPN.NO NCM8引线150mm连接头
HR-1500P/15DPNP.NO NC
注:D=感应器上直接带M8连接器;/15D=引线150mm带M8连接器。
Specifications/规格表
Specifications/规格表
反射型镜片反射型对射型
Model/型号
HR-100N
HR-100N/15D
HR-100P
HR-100P/15D
HR-400N
HR-400N/15D
HR-400P
HR-400P/15D
HR-1500N
HR-1500N/15D
HR-1500P
HR-1500P/15D
Scanning distance/检出距离
100cm400cm1500cm
Emitting light/发光源
850mm红外线调制光
Operating voltage/ 工作电压
DC:12~24VDC±10%(Ripple P-P:10%Max)
Current consumption/ 消耗电流
25mA Max
Load current/ 负载电流
100mA Max at DC 24V
Output type/输出模式
N=NPN.No.NC 或 P=PNP.NO.NC
Response time/ 反应时间
小于1ms
Insulation resistance/隔离阻抗
20M Ωmin.(DC500V)
Voltage withstandatility/绝缘耐压
AC1000V 60Hz for 60 Sec
Operating temperature/ 工作温度范围
-25�C~+55�C(No freezing allowed 不可结霜,结冰)
Ambient hunidity/工作时温度
35%~85%RH相对温度
Storage temperarure/储存时温度
Storage hunidity/储存时温度
35%~95%RH相对温度
Material/外观材质
ABS
Wiring method/出线方式
φ5×2M/4-wires(4线制)
Protection degree/ 防水等级
IP54
Protection circuit/保护电路电源反接保护及短路保护
Weight/重量Approx.100g
可订制PU、PUR耐折柔软电线、拖链电线;
Dimensions/外型尺寸图(单位:mm)
HR-□N/HR-□P  HR-□□/15D
HR通用型光电开关安装支架
BR通用型光电开关尺寸图BR光电开关安装支架图
Wiring schemes/接线图
HR型光电开关接线图一HR型光电开关接线图二
通用型光电开关接线图三
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
