新品速递
宏国兴胜17寸KVM-1870显示器
宏国兴胜17寸KVM-1870显示器
产品型号:KVM1870
产品特性:
�整合17寸液晶显示器/Touchpad鼠标/101带数字区键盘/电子切换器
整机采用镁铝合金板材高强度防腐蚀性钢结合,美观轻便且具备良好的散热性能
用户节省空间,超短的机身设计,1U高度,适用于19寸标准机架式安装
�卓越的视频效果,最佳分辨率可达1280*1024 60HZ
产品超强的兼容性,兼容各种硬件和软件,支持热拔插
�双界面PS/2 /USB键盘鼠标切换器连接控制电脑
�抽拉式安装设计,可以调整长度以适应各机柜空间
�人性化设计,一人可安装与拆卸,提高管理员工作效率
表面处理采用喷漆、喷粉、电镀等工艺,有效做到防锈防滑耐刮伤等要求
本产品的滑轨为隐藏式安装方式,可有效防止用户操作时误伤手
电源的设计采用用户可选方式内置AC 或DC电源,无需传统手动电源开关
绿色环保节电设计,采用行程开关设计,使在机器不操作时只需将机器推入机柜内就可以自动关闭内置电源以节约用电,一体化设计使用简单方便
整机工作温度范围零下30至85度,超宽温工作设计满足客户不同应用环境需求
全面支持Windows9x/2000/XP/Vista/7/8、NT、UNIX、LINUX、DOS等多种系统
�支持适用机房各品牌服务器和工控机
产品规格
型号                  KVM-1870-H
直接电脑连接          1
最多电脑连接          32
连接线端口            D-SUB15接口 ( 显示器/PS2/USB键盘;鼠标)
LCD显示屏控制        支持屏幕显示OSD菜单控制多种语言OSD调节最佳效果
LCD                   17"TFT LCD 分辨率1280*1024 亮度350nits 对比度1000:1
键盘                  PS/2与USB X架构101键(84 键主键盘 +17 键独立 数字键盘)
/鼠标                 PS/2与USB Touchpad触摸板
电源输入              电源的设计采用AC 110V-250V 50/60Hz宽电压输入 功率:≤36W
电源开关              采用行程开关设计,无需传统手动电源开关,使在机器不操作时只需将机器推
箱体材质              采用镁铝合金板材高强度防腐蚀性钢结合,美观轻便且具备良好的散热性能
颜色                  绝缘黑色烤漆(其它色可选)
外观尺寸              长*宽*高 479.2MM(D)*448.4MM(W)*44.5MM(H)
重量                  10Kg
适用机柜              800~1040MM
储存温度              -30~85
工作温度              -30~85
环境湿度              0%~80% RH
使用寿命              50000小时
液晶显参数:
显示屏类型            17SXGA Color TFT-LCD
最大分辨率            1280 x 1024 RGB
可视面积              337.920mm(水平H)x270.336mm(垂直V)
色彩显示              16.7 M
响应时间              10ms
亮度:                350 cd/m�(Typ)
对比度:              1000: 1 (Typ)
背光灯:              LED
像素间隔 (mm):    0.264mm(水平H)X 0.264mm(垂直V)
可视角度  :          170�/170�
背光寿命              ≥50000小时
  宏国兴胜深耕于工业自动化领域及军工领域,目前主要产品线包括:军工加固平板电脑,军工加固显示器,军工加固越轻KVM切换器,加固笔记本.工业触摸平板电脑、工业显示器、一体化工作站、工业控制计算机及相关辅助设备。提供多尺寸的产品;凭借优越的研发实力,针对不同行业的需求量身定制个性化的OEM/ODM方案.
电话 010-51268883 13366610930  13621338345 QQ694208828 QQ53533406
网址:www.anysys.com.cn
宏国兴胜 15寸工业显示器 ADP-150LS
加固平板电脑在地下管路检修中的应用
宏国兴胜 17寸工业显示器 ADP-170LQ
嵌入式工控机的优点
工控机在汽车检测中的应用
