F&C嘉准推出CR系列模擬量光電開關
——— F&C嘉准CR系列模擬量光電開關
2015/7/3 9:19:09
Feature/特点
•模拟量输出信号,输出为1-5v电压;
• 物料多少检测,产品大小区分,物体远近检测;
•体积小,采用防水防尘结构;
•可订制连接器型;
•检测距离为100mm-300mm。
Procurement/订购指南
注:带“/15D”表示为150mm出线的连接器式。
Specifications/规格表
Emitting light/发光源 | RedLED(红光LED):630nm |
Operating voltage/ 工作电压 | DC:10~30VDC±10%(Ripple P-P:10%Max) |
Current consumption/ 消耗电流 | 15mA Max |
Load current/ 负载电流 | 100mA Max at DC 24V |
Output type/输出模式 | 模拟量输出:5v-1v |
Protection circuit/保护电路 | Reversed supply ciruit protection,short citcuit protection output 电源反接保护及输出短路保护 |
Response time/ 反应时间 | 0.3 ms Max |
Insulation resistance/隔离阻抗 | 20M Ωmin.(DC500V) |
Voltage withstandatility/绝缘耐压 | AC1000V 60Hz for 60 Sec |
Operating temperature/ 工作温度范围 | -10�C~+45�C(No freezing allowed 不可结霜,结冰) |
Ambient hunidity/工作时温度 | 35%~85%RH相对温度 |
Storage temperarure/储存时温度 | -10�C~+55�C(No freezing allowed 不可结霜,结冰) |
Storage hunidity/储存时温度 | 35%~95%RH相对温度 |
Material/外观材质 | ABS |
Wiring method/出线方式 | φ4×2M/3-wires(3线制)/φ4×2M/2-wires(2线制) |
Protection degree/ 防水等级 | IP64 可定做IP67 |
Weight/重量 | Approx.20g |
DiMensions/外型尺寸图(单位:mm)
CR-30V 30R 60Vseries | ||||||
传感器安装支架 | ||||||
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
