F&C嘉准推出FKP60系列气体压力传感器
——— F&C嘉准FKP60系列气体压力传感器
2015/7/13 10:33:21
Feature/特点
• 两色双面板显示,分辨率1/1000,显示单位0.1kPa;
• 反应时间2.5ms~5000ms可调;
• 具备2个独立的比较输出,2个输出其中1个可作报警输出,不使用时可设为无效;
• 1路模拟量输出,或者可以作为模拟量输入;
Procurement/订购指南
型号 | FKP60C-011N-F3 | FKP60V-011N-F3 | FKP60P-011N-F3 | |||||||
1000KPa | 0 KPa | |||||||||
100.0KPa | ||||||||||
-100.0KPa | ||||||||||
额定压力范围 | -100.0 ~ 100.0KPa | -100.0 ~ 0KPa | 0.0 ~1000.0KPa | |||||||
设定压力范围 | -100.0 ~ 100.0KPa | -100.0 ~ 0KPa | 0.0 ~1000.0KPa | |||||||
耐压力 | 1.5MPa | 0.5MPa | 1.5MPa | |||||||
适用气体 | 空气 、非腐蚀性 、不可燃性 | |||||||||
电源电压 | 12 to 24 VDC(连波峰值±10%以下) | |||||||||
消耗电流 | 24V 25mA MAX, 12v 45mA MAX | |||||||||
比较输出 | NPN O.C输出:80mA/24VDC MAX或PNP O.C输出:80mA/24VDC | |||||||||
输出 | 正/负压 输出电压:1.0~5.0VDC(或略小),零点:1.0v ±5%F.S 幅度:4V±5%F.S 直线性:±1%F.S 输出抗阻:1KΩ 连成压 输出电压:1.0~5.0VDC(或略小),零点:3.0v±5%F.S 幅度:4V±5%F.S 直线性:±1%F.S 输出抗阻:1KΩ | |||||||||
重复精度 | ±0.2%F. S .± 1digit以下 | |||||||||
反应时间 | ≤2.5ms(预设误动作 功能: 25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms and 1500ms可选择) | |||||||||
输出短路保护 | 有 | |||||||||
显示 | 3色(红/绿/橙) 显示(取样率5次/秒) | |||||||||
显示精度 | ≤±0.2%F. S .± 1digit以下(周围温度:25±3摄氏度) | |||||||||
动作显示灯 | 橙色1&2指示灯 | |||||||||
耐环境 | 防护等级 | IP40 | ||||||||
周围温度 | 动作:0~50℃,保存:-10~60℃ (无水露及不结冰状况下) | |||||||||
周围湿度 | 动作及保存: 35~85%RH( 无水露 ) | |||||||||
温度特性 | ±1% F.S (25℃) | |||||||||
材质 | 外壳:尼龙+玻璃纤维 LCD:LCD丙烯 压力孔:SUS303 密封圈:H-NBR 开关:硅酮橡胶 | |||||||||
外形尺寸 | 30*30*25mm(塑胶部分)/ 30*30*43(含连接件) | |||||||||
标配 | 端子线2.0m,说明书,包装盒,气泡袋 | |||||||||
重量 | 约80g(包含配件) |
DiMensions/接线图
外观尺寸面板说明单位:mm
配件类型尺寸图 单位:mm
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
