维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞科技研发的两线制4-20mA环路供电热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。产品分隔离型和非隔离型两种。隔离型输入、输出之间是完全隔离,可以承受3000VDC的隔离耐压。非隔离型输入和输出不隔离,用于没有干扰的场合。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
WJ11系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
产品选型:
WJ11- G/F - Z□ - T□
是否隔离 | 输入类型:Z | 温度范围:T | |||
代码 | Z | 代码 | T | 代码 | |
隔离型 | G | PT100 | Z1 | -20-100℃ | T1 |
非隔离型 | F | PT10 | Z2 | 0-100℃ | T2 |
Cu100 | Z3 | 0-150℃ | T3 | ||
Cu50 | Z4 | 0-200℃ | T4 | ||
Pt1000 | Z5 | 0-400℃ | T5 | ||
用户自定义 | Tu |
选型举例1:
输入:Pt100 温度范围:-20~100℃ 隔离型 两线制4-20mA输出
型号: WJ11-G-Z1-T1
选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃ 非隔离型 两线制4-20mA输出
型号: WJ11-F-Z5-T4
产品应用接线图:
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
维君瑞 16路DI开关量/干接点信号转RS485/232模块
