【凌云新发布】DALSA Xtium系列采集卡Xtium-CL MX4美好上市
Teledyne DALSA公司已正式发布Xtium CL MX4采集卡,它采用了工业级PCI Express™ Gen 2.0标准,是Xtium采集卡系列中的新成员。Xtium-CLMX4采集卡基于PCIe2.0主机接口,可现场配置采集两个Camera Link相机或一个Camera Link Medium,FULL或80位相机的图像。实现主机内存的高速访问,结构更紧凑小巧,扩展带宽到Camera Link® 80位模式,实现更长的传输距离,并最大程度兼容各类型(黑白/彩色)相机。
Xtium CL MX4采集卡采用PCIe Gen 2.0接口,带宽速度超过1.7GB/s,同时支持PCIe Gen1.0插槽,传输速率可达850MB/s。数据传输引擎(DTE)在不使用专用主板或芯片组的前提下可实现最大带宽。内设功能强大的电信号,实现外部事件的同步,及状态提示LED。一个或多个卡板可用于同步采集多个面阵或线阵相机的图像。Xtium CL MX4支持一台Base, Medium、Full 或 80位模式 Camera Link相机,带Base/Medium/Full PoCL 性能。
特征亮点:
紧凑型,单槽,半长PCIe2.0x4高性价比解决方案;
兼容CameraLink 2.0版本;
图像获取方式:双Base、Medium、Full和80bit;
支持高宽带、长线缆传输;
支持Camera Link 运行达85MHz;
完全支持Sapera LT SDK 和 T2IR 结构;
FCC、CE和ROHS兼容;
PoCL支持所有Camera Link 配置;
操作系统支持:WindowsXP,Windows 7,Windows 8(32/64)。
型号 | OR-Y4C0-XMX00 |
摄像机接口 | 2 Base ,1 Full, 80-bit(Deca), Medium, |
像素时钟 | 20MHz~85 MHz |
像素位数 | 最大16 bit(mono);最大12bit(RGB) |
摄像机Tap数 | 10 tap/8-bit、8tap/10-bit,9.1RGB Deca |
总线 | PCIe Gen2 ×4 |
帧存 | 512 MB |
高级功能 | ILUTS,平场校正,坏点校正,Bayer,PoCL |
操作系统 | Windows XP,Windows 7 和 8(32/64bit) |
软件 | Sapera Vision Software |
GPIO | 板载4-in/4-out |
尺寸 | 10.1cmx10.7cm |
除PCIe Gen 2.0 x4和Camera Link外,即将面市的型号将支持Camera Link HS和PCIe Gen 2.0 x8平台上的其他接口标准。敬请期待!
欢迎致电Teledyne DALSA中国区顶级战略合作伙伴北京凌云公司咨询优惠选购。
19年合作历史:北京凌云公司是加拿大TELEDYNE DALSA公司在中国的最顶级的战略合作伙伴,没有之一,凌云除了提供优质的产品和极具竞争力的价格,同时,还能保证及时的售后与完善的服务体系。凌云公司成立19年来一直致力于中国视觉行业发展。
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
