是德科技 Acqiris MAQS 软件简化多通道数据采集系统的运作
2015 年8月31日,是德科技公司宣布推出全新的 U1092A Acqiris MAQS 多通道采集软件。此应用软件伴随着是德科技的最新技术共同发展,结合最新推出的 M9709A AXIe 8 位高速数字转换器,可为大规模多通道采集系统提供独特的功能特性。
经过验证的 Acqiris MAQS 软件专为大型多通道采集系统而研制,可以通过独立的控制台来完成配置管理,显示数百条通道上的数据。软件的客户端-服务器架构支持远程操作,能够访问分散在局域网内部的多个数据采集系统。这款高密度、紧凑型解决方案目前正在用于研究流体力学、等离子体聚变、粒子物理和微波天文学的近代物理实验。
借助完全可配置的图形用户界面,工程师和科学家可以依据采集参数的配置,轻松地选择适当的仪器和测量通道。采集数据显示在多个功能强大的显示窗口中,可供用户即时查看。每个数据显示窗口都是完全可配置的,支持用户自行选择绘图区和坐标轴的数目。图形用户界面还提供其他的显示功能,在单个轨迹上显示多记录叠加、余辉、频率频谱(可选 FFT 加窗和部分信号 FFT)和标量计算结果。适用于实验单次触发的特殊选件添加了高级配置管理器、数字转换器内存保护锁和自动防故障装置。
是德科技软件和模块化解决方案事业部的软件质量主管 LeventErbüke 表示:“客户通常选择我们的产品来完成对多达 300 个通道的单次实验,这一点让我们感到很骄傲。最新版本的 AcqirisMAQS 软件进一步扩大了大规模数据采集系统的应用范畴,软件现在可支持是德科技最新的产品,例如 M9709 32 通道 AXIe 高速数字转换器。我们独有的硬件、软件和技术人员资源组合能够为工程师和科学家开拓研究新视野。”
你在是德科技多通道数字转换器集所有时序和同步技术于一体,能够创建在几十或上百个通道上的同步采样操作。例如,执行可靠的触发和同步对于从捕获到的数据中正确重建事件或过程至关重要。如欲了解简化高速多通道数据采集系统的更多信息,请访问 http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-0063EN.pdf。
美国定价及上市信息
最新版本的 Acqiris MAQS 多通道采集软件现可结合 Keysight M9709A AXIe 8-bit 高速数字转换器及是德科技其他高速数字转换器使用,包括 30 天免费试用版本(评测模式)。30 天免费试用版本为用户提供 30 天的主机和监测功能。
不同级别的许可证选件如下:
•U1092A-S01 单点主机许可证,可以在单一客户端上控制不限数量的分布式服务器,在任意时间控制或监测每个服务器
•U1092A-S02 主机和监测许可证,可以在多个客户端上控制单个服务器以及不限数量的分布式服务器。使用该选件,可将额外的客户端接到每个服务器上,以进行数据监测或检索。
•U1092A-S03 单次实验许可证,该选件提供软件的完整功能,包括适用于单次事件数据捕获及触发的可控制配置、设置和采集。S03 可以安装获得许可的网站中不限数量的客户端和服务器上。
是德科技推出业界首款 50 GHz 手持式综合分析仪
是德科技推出阻抗分析仪选件可以加快低频阻抗测试
是德科技推出业界首款存储器一致性测试解决方案
是德科技推出首款支持CDR的测试解决方案
是德科技推出全球最小的针对 DDR4 x16 设计的逻辑分析仪 BGA 内插器探测解决方案
