康耐视推出 DATAMAN®150/260系列读码器
对于一维线性条码、高密度的印刷二维Matrix码和直接部件标识(DPM)代码,DataMan 150/260系列基于图像的固定式读码器均能够提供前所未有的高性能、灵活性和易用性。
最高读取率
凭借在高速且功能强大的平台上运行的康耐视最新算法,DataMan150/260系列固定式读码器能够实现行业最高读取率.1DMax®算法结合Hotbars IITM技术可以读取尺寸小至每个模块0.8个素(PPM)且受损或印刷质量较差的一维条码。2DMax®算法在各种代码质量、印刷方法或者不同标记表面的情况下,均可提供可靠的二维码读取性能,结合康耐视正在申请专利的PowerGridTM技术,能够定位并读取严重损坏或者定位图案、时钟图案或静音区完全消失的二维码。
在狭小的空间内简化安装
DataMan 150/260系列的各种型号均提供直线或90度安装选项,能够安装到最狭小的空间。直线和90度安装消除了重新设计设备或者利用反光镜提供复杂光路的需求。
缩短安装时间,降低购置成本
DataMan 150和260系列读码器提供模块化光源和光学元件,让用户能够在现场轻松更换镜头和光源。这不仅缩短了安装时间,减少了安装资源需求,还能让用户针对每个应用轻松优化性能,适应未来的流程变化,从而保护用户的读码器投资。另外,康耐视还提供自动对焦功能选项,用户只需安装一个液态镜头,即可满足6.2mm和16mm的焦距需求。
易于使用的调谐和触发按钮
‘调谐’和‘触发’按钮允许用户轻松设置各种应用,无需PC或HMI。安装好读码器之后,只需按下‘调谐’按钮即可。无论是标签码,还是DPM代码,调谐算法均可培训代码,自动调整光学元件和光源,为您的应用提供经过优化的图像。当读码器调谐完毕,‘触发’按钮可以让用户轻松确认读码器是否妥善设置。声音蜂鸣器或LED视觉反馈可以让用户轻松了解代码何时已正确读取。
非常适合改造和升级DataMan 100/200系列
DataMan 150/260系列读码器使用的安装孔位和引脚输出与DataMan 100/200系列ID读码器相同。这使用户能够轻松改造和升级现有的DataMan 100/200应用,无需适配器,也无需更改安装孔和布线。由于DataMan 150/260系列与DataMan 100/200系列具有相同的工作距离和视场,因此,进行改造和升级时,无需对设备布局、硬件或应用作出任何更改。
康耐视 Checker 4G7C彩色视觉传感器
康耐视推出 IN-SIGHT® 8405视觉系统
康耐视推出IN-SIGHT® 5705系列彩色和单色视觉系统
康耐视推出DATAMAN® 360系列读码器
康耐视 DataMan200、60系列手持式读码器
