新品速递
虹润推出经济型三位数显控制仪表
虹润推出经济型三位数显控制仪表
虹润推出经济型三位数显控制仪表NHR-1103系列经济型三位单回路数字显示控制仪采用模块化结构、操作方便、性价比高,适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等控温范围在0~999℃的对象。
   ★单通道输入,双排三位数码管显示
   ★具有多种热电阻\热电偶输入信号类型可选,测量精度为0.3%
   ★热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃
   ★具备上下限报警功能,带LED报警灯指示
   ★具有电压、电流变送输出信号可选
   ★输入、输出、电源相互之间采用光电隔离技术
   ★具备多种外形尺寸及样式供用户选择
   ★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存
仪表选型
NHR-1103 □-□-□/□-□-( )
        ① ② ③ ④ ⑤  ⑥
①规格尺寸
②输入分度号
代码
宽*高*深
代码
分度号(测量范围)
C
D
E
F
H
96*96*110mm(方式)
96*48*110mm(横式)
48*96*110mm(竖式)
72*72*110mm(方式)
48*48*110mm(方式)
00
01
02
03
04
05
06
07
11
14
热电偶B(400~999℃)
热电偶S(0~999℃)
热电偶K(0~999℃)
热电偶E分度(0~999℃)
热电偶T分度(0~400℃)
热电偶J分度(0~999℃)
热电偶R分度(0~999℃)
热电偶N分度(0~999℃)
热电阻Cu50(-50~150℃)
热电阻Pt100(-199~650℃)
③变送输出(OUT)
④报警(继电器接点输出)
代码
输出类型(负载电阻RL)
代码
报警限数
X
0
1
无输出
4-20mA(RL≤500Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
X
1
2
无输出
1限报警
2限报警
⑤供电电源
⑥备注
代码
电压范围
无备注可省略
A
AC/DC 100~240V(50/60Hz)
备注:
   1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少,带不了全功能,有的功能在同组端子上,只能选择其中一种功能。
   2、规格尺寸为H型的仪表,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A。
   3、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
         例1:NHR-1103H-02-0/2-A
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
