东方马达推出DSC系列全新AC调速电动机组合
2015/9/16 14:22:54
→查看高性能AC调速电动机组合产品DSC系列的介绍与资料索取←
调速电动机组合产品
DSC系列
东方马达全新AC调速电动机组合产品,采用了高转矩,高强度的高性能KⅡ电动机,与闭环控制的调速器。设定简单快捷,产品响应性高速度稳定,具有标准型与带电磁制动型可供选择。
特征
DSC的产品概要
●速度控制范围 50Hz:90✽~1400r/min 60Hz:90✽~1600r/min (✽进行上下驱动时为300r/min) ●通过主体操作面板可实现简单的4速设定 ●运行功能丰富 多段变速/瞬时正反运行/瞬时停止/ 缓慢加速� 缓慢减速/测试运行/ 部速度输入(模拟旋钮�电压)测试运行/ 最多20台的组合并列运行/上下驱动 (带电磁制动) | ●速度变动率 ±1%(参考值) ●监控功能 转速(显示电动机轴、减速机输出轴、传送带速度)/ 警报/警告/I/O监控 ●采用高转矩� 搭载高强度减速机的电动机(K 系列) ●价格实惠的调速器、电动机、减速机组合产品 |
产品有标准型(平行轴联体型/圆轴型)与带电磁制动型(平行轴联体型)
标准型/平行轴联体型 | 标准型/圆轴型 | 带电磁制动型/平行轴联体型 |
最大容许转矩40N�m 输出功率 6W~90W 电 源 单相110/115V 单相220/230V | 额定转矩0.73N�m 输出功率 6W~90W 电 源 单相110/115V 单相220/230V行 | 最大容许转矩40N�m 输出功率 6W~90W 电 源 单相110/115V 单相220/230V |
设定快速、简单
对指令速度的响应性高
带电磁制动,可实现上下驱动
![]() | 带电磁制动型可在上下驱动或 倾斜传送带等用途时实现速度控制 |
基于闭环控制的调速器
通过AC电动机搭载的比率发电机可始终对转速进行监视。 在负载出现变动时也能够将转速维持在设定速度。 | ||
电路数字化 将大部分原有的模拟电路进行数字化处理,嵌入CPU,大幅减少电路部件。从而实现了前所未有的小型化和低价格。此外,通过数字化可使速度指令值和速度检测值的偏差接近于零,速度变动率从-5%提高到±1%(参考值)* |
节省空间
体积轻巧,功能完备的设定器
![]() | *监控模式 借助闭环控制,可将电动机的状态实时反馈给调速器。因过载等 原因导致电动机锁定等异常时,会输出警报信号,并停止向电动机供电。 *可记录最多9个履历 警报的内容 电动机过热 电动机锁定 过速 EEPROM(保存数据异常) 初始时禁止运行 外部停止 |
干扰低,减少周边设备安装的时间、劳力与成本
很少产生干扰,因此系统构成变得简单 | ||
采用高容许转矩�高强度减速机
销售公用账号
东方马达—无刷电动机提升丝网印刷机性能
东方马达携最新产品出席2015年中国国际工业博览会
东方马达 DGⅡ系列(搭载AZ系列)中空旋转式传动装置全新上市!
东方马达 DGⅡ系列(搭载AR系列 RKⅡ系列)中空旋转式传动装置全新上市!
东方马达推出高性能长寿静音AC小型标准电动机(KⅡ&KⅡS系列)
