虹润推出经济型三位显示模糊PID温控器
虹润仪表PID温控器 温控仪表 调节仪表 温控仪 温度显示仪表 虹润NHR-1303系列经济型三位显示模糊PID温控器采用模块化结构、操作方便、性价比高,适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等控温范围在0~999℃的对象。
★单通道输入,双排三位数码管显示。
★具有多种热电阻\热电偶输入信号类型可选,测量精度为0.3%。
★热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
★具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警灯指示。
★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能。
★带开关量控制输出,控制准确且无超调。
★输入、输出、电源相互之间采用光电隔离技术。
★具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
仪表选型
NHR-1303□-□-□/□-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①规格尺寸 | ②输入分度号 | ||
代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) |
C | 96*96*110mm(方式) | 00 | 热电偶B(400~999℃) |
③控制输出(PIDOUT) | ④报警(继电器接点输出) | ||
代码 | 输出类型 | 代码 | 报警限数 |
K1 K3 K4 | 继电器接点输出 | X | 无输出 |
⑤供电电源 | ⑥备注 | ||
代码 | 电压范围 | 无备注可省略 | |
A | AC/DC 100~240V(50/60Hz) |
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少,带不了全功能,有的功能在同组端子上,只能选择其中一种功能。
2、规格尺寸为H型的仪表,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A。
3、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-1303C-02-K1/2-A
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
