宏国兴胜19寸工业平板电脑
产品编号:52014153816
产品类型:液晶工业平板电脑
产品名称:AWS-190TE
产品规格:19寸a-Si TFT LCD超薄平板电脑、集成Intel® Celeron® 1037U 双核(1.8GHz)低功耗处理器、触摸屏
特点:
◆19寸a-Si TFT LCD(分辨率1280x1024),亮度250cd/m²
◆集成Intel® Celeron® 1037U 双核(1.8GHz)低功耗处理器
◆支持1条SO‐DIMM DDR3 1066/1333MHz,MAX4GB
◆提供4个USB2.0、5个RS232串口、1个LAN网口、1个HDMI接口、
1个VGA接口、1个HD 5.1声卡
◆工业级电阻式触摸屏
◆直流DC12V电源输入
◆支持Windows 98/NT/2000/XP/Win7/Win8
产品规格
机箱结构:
前面板 铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级
箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能
安装方式 支持面板嵌入式安装方式
电源输入 AC100V~220V转DC12V电源适配器输入
面板颜色 黑色(拉丝氧化)
总体尺寸 470 x 386 x 82.5mm(宽x高x深)
箱体外形 450 x 366x 74.5mm(宽x高x深)
机柜开孔 451 x 367 mm(宽x高)
整机重量 6KG
系统参数:
处理器 集成Intel® Celeron® 1037U 双核(1.8GHz)低功耗处理器、DMI总线频率 5.0GT/s
芯片组 Intel® NM70 Express Chipset
内存 支持1条SO‐DIMM DDR31066/1333MHz,MAX 4GB
磁盘支持 2.5"SATA HDD,可选固态或DOM电子硬盘
显示 集成Intel® HD Graphics显卡最大频率支持1Ghz,支持HDMI/VGA和LVDS双屏显示
网口 1个1000M RJ45端口
音频 Realtek ALC629 HD Audio 1*LINE OUT+ 1* MIC IN
USB 4个USB2.0端口
串口 4个RS232
3G/WIFI 可选1个3G或1个WIFI
液晶显示屏
显示屏类型 19寸a-Si TFT LCD
最大分辨率 1280 x 1024 RGB
最大色彩 16.7M
反应时间 6ms
显示面积 376.3mm(水平H)x301.1mm(垂直V)
背光类型 LED
背光寿命 30000小时
亮度 250cd/m²
对比度 1000:1
像素距离 0.294mm(水平H)X 0.294mm(垂直)
最大视角 85/85/80/80
触摸屏参数:
类型 八线模拟电阻式
分辨率 4096 x 4096
触摸响应时间<10ms< span="">
表面硬度 3H
点击寿命 250克力度,1000万次
笔划寿命 250克力度,100万次
透光率 81%以上
通讯端口 RS232串口或USB接口(可选)
环境参数:
工作温度 0~50℃
存储温度 -20~60℃
相对湿度 10~95%无凝结
振动(工作) 随即振动50~500Hz,1.0G
冲击 10G(11ms)
订购信息
AWS-190TE--Intel® Celeron® 1037U双核(1.8GHz)处理器/DDR3 2G内存/500GB硬盘/千兆网口/4串口/触摸屏/12VDC电源适配器
可配组态软件
可提供客制化服务
宏国兴胜深耕于工业自动化领域及军工领域,目前主要产品线包括:军工加固平板电脑,军工加固显示器,军工加固越轻KVM切换器,加固笔记本.工业触摸平板电脑、工业显示器、一体化工作站、工业控制计算机及相关辅助设备。提供多尺寸的产品;凭借优越的研发实力,针对不同行业的需求量身定制个性化的OEM/ODM方案.
电话 010-51268883 13366610930 13621338345 QQ694208828 QQ:53533406
网址:www.anysys.com.cn
宏国兴胜 15寸工业显示器 ADP-150LS
加固平板电脑在地下管路检修中的应用
宏国兴胜 17寸工业显示器 ADP-170LQ
嵌入式工控机的优点
工控机在汽车检测中的应用
