松下电器 KT9R温度控制器
初次启动时、更改设定时,操作变得更加流畅
把对于初始设定模式下实施控制所需要的必须设定项目、使用频率较高的项目、更改频率较高的设定项目归为一组,只要设定好这些内容即可开始执行控制。所以,初次设定更容易。
配备有简易的程序功能
通过设定9个阶段的程序步,即可实施简易的程序控制。通过指定时间,分别设定目标,从而可实施任意的温度控制。
对于热容量较小的物体,也可实施控制
采样周期高达125ms,是以往产品的1/2倍。利用2倍的响应性,可对热容量较小的物体等进行控制。
配备有上升沿自调谐功能
配备有上升沿自调谐功能,仅利用一次性的升温动作,即可求出PID常数。无法利用自调谐求出常数的情况下,也可求出常数。
由于不执行ON/OFF动作,因此不会打乱控制方式。
其他特点
采用大型显示和密钥长度,提高可视性和操作性。
进深约为60mm的紧凑设计,可实现省空间。
输出直流电流,可用作简易的信号转换器。
兼容多种温度传感器(输入)
用于温度检测的传感器(输入)部分可以对应任意“热电偶”、“热电阻”、“DC电流”、“DC电压”。
简单操作就可以实现 “高精度” 的温度控制
用前面键就可以进行所有操作。另外因为控制模式采用的是在一定的温度下进行稳定控制的“PID控制”,所以指示精度为各输入量程内±0.2%。
符合市场需求的经济型价格
实现高性价比的实惠价格。
获得UL/c-UL认证、符合CE标志
欲了解详情,请点击:http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/component/temperature_controller/kt9r/index.jsp
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
