诺达佳第三代无风扇工控机-eBOX-3632
特点:
高强度铝合金和钢板结构, 4U高度19英寸标准机架式安装
Intel® Pentium® G2030双核处理器,主频3.0GHZ
DDR3-1333/1600 4GB内存,MSATA 64GB电子盘
Intel HD Graphics集成显卡,支持DVI和VGA双显示
2个10/100/1000自适应以太网口
4个RS232和2个RS232/485串口,采用浪涌和静电保护
AC220V宽温工业级开关电源,具有过流、过压和浪涌保护
I/O:DVI/VGA/2GLAN/6USB/6COM/AUDIO/1*PCIeX16/1*PCIeX4/1*PCIeX1/4*PCI
机构参数
箱体结构:无风扇全钢型箱体结构,大面积铝鳍散热器
表面处理:高温烤漆处理
安装方式:19英寸标准上架式安装
前面板端口:2个USB2.0
指示和控制:POWER开关,POWER/ HDD/LAN/COM工作指示灯
驱动器架:1个3.5"磁盘驱动器架
电源输入:AC220V交流电源
总体尺寸:482.6 x 177.8 x 452 mm(宽x高x深)
系统参数
处理器:Intel® Pentium® G2030双核CPU,主频3.0GHZ,二级缓存3MB
芯片组:Intel® B75 Express Chipset
内存:2*204PIN SODIMM插槽,DDR3-1333/1600 4GB内存
磁盘:MSATA 64GB电子盘,4*SATA3.0扩展口
显示:Intel HD Graphics集成显卡,支持DVI和VGA双显示
网口:2个RTL8111DL 10/100/1000Mbps RJ45端口
音频:Realtek ALC662 音频控制器
USB:接口面4*USB2.0/3.0端口,前面板2*USB2.0端口
串口:4*RS-232端口,2*RS232/485可选端口,采用浪涌和静电保护
并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
PS/2:1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标
扩展槽:4*PCI插槽,1*PCI-E X1/1*PCI-E X4/1*PCI-E X16插槽
看门狗:0~255秒可编程设置
环境参数
工作温度:-20~60℃
存储温度:-40~70℃
相对温度:10~95%@40℃(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击:10G(11ms)
诺达佳发布全新高性能4u上架式工控机——IPC-615H系列
诺达佳2024新品发布暨制造基地启用式邀请函
诺达佳2023年订单突破5亿,苏州总部和广德基地共创制造新势力!
2023CAIMRS中国自动化+数字化产业年会
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
