三菱电机开始发售“X系列HVIGBT模块”
三菱电机株式会社将于11月30日开始发售“X系列HVIGBT※2 模块”,这是一款新开发的功率半导体模块,额定规格为6.5kV/1000A,工作温度为150℃,达到了业界顶级水平。※1。 该产品耐压高,电流大,广泛适用于铁路牵引、直流输电以及大型工业设备的逆变器设计。
※1 截至2015年9月29日,根据本公司的调查
※2 High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor:高压绝缘栅型双极晶体管
新产品的特点
1.额定规格6.5kV/1000A,业界最大,易于实现逆变器的大容量化
・采用三菱CSTBTTM※5 结构的第7代IGBT和RFC二极管※4 ,与以往产品相比※5,功率损耗降低
约20%,热阻降低约10%※5
・因功率损耗与热阻降低,在保持与以往产品※6 相同封装的前提下,额定电流从750A提升到
1000A,为逆变器的大容量化做贡献
※3 载流子存储式沟槽栅型双极晶体管
※4 Relaxed Field of Cathode:本公司独有二极管,提高了阴极侧电子迁移率
※5 将CM750HG-130R与第7代IGBT进行比较的情况
※6 CM600HG-130H、CM750HG-130R
2.在世界上首次实现+150℃的工作保证温度,为逆变器的小型化做贡献
・通过采用第7代IGBT和RFC二极管※4 及温度特性更好的封装材料,在耐压6.5kV的条件下,在世界上首次实现了150℃的工作保证温度,达到业界最高水平※1
・由于可在高温下使用,因此逆变器冷却系统得到了简化,有利于逆变器的小型化,提高了设计的自由度
3.确保与以往产品外形封装兼容,有助于缩短逆变器的研发时间
・确保外形封装尺寸、输出端子的配置等与以往产品※6兼容,从而便于替换升级,有助于缩短逆变器的研发时间。
发售概要
产品名 | 型号 | 规格 | 发售日期 |
HVIGBT模块X系列 | 6.5kV/1000A | 11月30日 |
销售目标
三菱电机的“HVIGBT”模块自1997年实现产品化以来,以其优异的性能和高可靠性获得好评,被广泛应用于铁路车辆牵引系统、直流输电设备以及大型工业设备等的逆变器。
近年来,由于人们环保意识提高,对逆变器的大容量化、高效率化以及高可靠性要求越来越高。
为了满足上述市场需求,本公司此次将发售“X系列HVIGBT模块”,该产品通过采用三菱第7代IGBT和RFC二极管,降低了功率损耗与热阻,易于实现逆变器的大容量化和小型化。
我们首先将推出耐压6.5kV的产品,今后还将增加3.3kV和4.5kV产品,扩大产品阵容,为逆变器的大容量、小型化做贡献。
主要规格
项目 | 新HVIGBT模块 | 以往HVIGBT模块 | |
CM1000HG-130XA | CM750HG-130R | ||
最大集电极与发射极间阻断电压 | 6.5 kV | 6.5 kV | |
集电极电流 | 1000 A | 750 A | |
工作保证温度范围 | −50 ℃ ~ +150 ℃ | −50 ℃ ~ +125 ℃ | |
IGBT | 集电极与发射极间饱和电压※7 | 3.6 V | 5.5 V |
热阻 | 11.0 K/kW | 12.0 K/kW | |
二极管 | 正向电压降※7 | 3.0 V | 4.0 V |
热阻 | 17.0 K/kW | 22.0 K/kW |
※7 Tj=125�C、IC(IE)=1000A、 标准值
商标
CSTBT是三菱电机株式会社的注册商标。
制作工厂
三菱电机株式会社 功率器件制作所
〒819-0192 福冈县福冈市西区今宿东一丁目1番1号
销售公司
三菱电机机电(上海)有限公司
上海市长宁区兴义路8号上海万都中心29楼
邮编:200336
TEL+86-21-5208-2030 FAX+86-21-5208-1502
三菱电机(香港)有限公司
香港太古城英皇道1111号太古城中心一座20楼
TEL+852-2210-0555 FAX +852-2510-9803
三菱电机携100G高度集成APD-ROSA及EML-TOSA亮相光博会
三菱电机投资兴建6英寸晶圆生产线扩大碳化硅功率器件产量
三菱电机强势出击PCIM亚洲2017展
三菱电机携多款碳化硅功率器件亮相PCIM Asia 2017展
搭载智能GUI的TFT液晶模块 新品发售
