町洋机电精彩亮相2015工博会,新品迭出
町洋机电精彩亮相2015工博会,新品迭出。
DINKLE BUS电子外壳提供以下领先性功能:
1.总线结构可适配于多项通信协议,如Modbus,CANopen,Profibus,EtherCAT,CC-Link…等。
2.产品种类丰富,配置灵活,提供标准化控制器,网关及I/O接口外壳,满足各种工业运用场合。
3.高密度I/O,最高可提供每组17个通道的I/O接口,使用超薄壳体设计,节约现场空间达50%以上。
4.全球首创的指示设计,接口采用LED光导与接线一体化设计,随时掌握接点指示状态。
5.高可靠性要求,导轨型总线符合MIL军规标准20G抗震要求。
6.接口采用Push In Design直插式接线技术,节省80%以上的现场装配时间。
7.总线端子支持带电热插拔要求。
町洋机电(中国)有限公司推出创新PID直插式接线端子
0141系列产品是采用PID技术的PCB式产品,具有以下特点和优势:
1. 采用设计领先的PID端子设计。
2. 夹线结构采用一体式弹片的专利技术,连接可靠。
3. 提供3.81/5.08mm P距规格。
4. 符合UL1059标准,可以满足300V,10A的规格要求。
5. 材料符合UL94-V0耐燃等级。
0151系列产品是采用PID技术的PCB式产品,具有以下特点和优势:
1. 采用设计领先的PID端子设计。
3. 提供单层与双层高密度接线设计,有效节约空间。
4. 符合UL1059标准,可以满足300V,9A的规格要求。
5. 材料符合UL94-V0耐燃等级。
0159产品说明:
1. 高密度插拔式端子台,结构紧凑 ,有效节省空间.
2. 二进二出,双排式设计
3. 符合UL1059标准,可以满足150V,8A的规格要求,
4. 插头采用领先的Push-in弹片,一体化专利设计.
配线快捷方便,夹线功能稳固可靠.
5. 提供最大1.5mm2的进线空间
6. 夹片端子轻量化设计,在满足功能的前提下,插拔力量小,插拔轻便顺畅.
7. 插头与插座提供三种结合方式:标准型,螺丝固定式和旋转卡勾固定式
8. 插座材质采用耐高温材料 , 可以适用于回流焊工艺
9.插座Pin针出脚提供V型(180�)和R型(90�)供选择
插座Pin针出脚长度提供2.0mm、2.6mm 供选择
0177系列产品是采用直插式设计(PID)的PCB固定式连接器,具有以下特点和优势:
1.直插式设计(Push In Design)可使用硬质导线或多股软线带冷压头,不借助工具直接从进线口插入而完成连接,使接线变的简单快速,提高了接线作业效率,也更便于实现接线自动化。
2.全系列包含Pitch3.50、5.00、6.35、7.50、10.00mm五个规格产品,额定接线容量从1.5mm²到16mm²,额定电流最高可达76A。
3.Pitch6.35以上的规格可用于大功率的电子设备,并可符合UL 600V标准。
4.每一规格产品可分别提供水平与垂直两个接线方向(相对于PCB板0�或90�)。
5.全系列产品设计均符合UL 1059及IEC 60947-7-4等国际标准,UL、VDE等第三方认证在规划申请中。
6. 产品设计为单片拼接,可提供各种彩色编码排列以防错插,并可提供印字等标识服务。
0227系列产品是采用PID技术的插拔式产品,具有以下特点和优势:
1.符合UL1059标准,可以满足300V,15A的规格要求。
2.插座为耐高温材料,符合UL94-V0耐燃等级,可以使用回流焊工艺。
3.产品种类丰富,可供选择形式多,插头与插座固定方式有螺丝固定、手柄固定和无固定三种,分别有带导光柱和不带导光柱类型,插座有直针和弯针规格。
4.采用新的夹片设计,在满足功能的前提下,插拔力量小,插拔轻便顺畅。
5.夹线结构采用一体式弹片的专利技术,连接可靠。
町洋展会直击 | 华南盛会,来?
展会回顾 | SNEC 展解锁新品储能连接器
展会预告 | 我们华南 SCIIF 展见
展会直击 | 零距离看町洋 SNEC 展
新品发布 | 町洋储能连接器报道!
