虹润推出温度远传监测仪
2015/10/28 13:33:01
虹润推出温度远传监测仪NHR-XTRM温度远传监测仪虹润温度远传监测仪 巡回检测仪 多路测量仪 温度测量仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
具有高亮度LCD液晶显示。
可同时测量2至4个测量点,并将各个测温回路中的温度比较以后,把最高温度的一个点作为输出。
输出回路均采用光电隔离,具有良好的抗干扰能力。
外壳使用铝合金材质,整机采用壁挂式结构(宽×高×深=110×160×60mm),安装十分简便。
主要技术参数
1、输入信号:测量通道:1~4路巡回测量
电阻:标准热电阻-- Pt100
2、输出信号:模拟量输出 DC 4~20mA (负载电阻≤500Ω)
3、特 性:测量精度:±0.2%FS字或±0.5%FS;
分 辨 率:±0.1字
显示范围:-199~200;
工作状态显示:1~4测量通道号显示
通道屏蔽与锁定功能显示
保护方式:电源欠压自动复位 工作异常自动复位
4、使用环境:环境温度 -10℃~80℃
相对湿度 ≤90% RH 避免强腐蚀气体
供电电压 DC 24V±2V
产品用途
1、回转窑托轮油温
2、窑小齿轮油箱油温
3、生料磨进出口轴承温度
4、煤收尘器灰斗温度
5、煤粉盒温度
6、生料磨主电机绕组温度
7、生料磨主电机轴承温度
8、生料排风机电机定子温度
9、高温风机绕组温度
10、高温风机轴承温度
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
