虹润推出增强型液晶多路巡检仪
虹润推出增强型液晶多回路测量显示控制仪,NHR-7702系列增强型液晶多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。
★可选择8路或16路万能信号输入,各输入通道信号互不干扰。
★报警方式可选择“统一报警输出”、“分别报警输出”。
★变送输出方式可以选择“统一变送输出”、“分别变送输出”;每路变送输出之间采用隔离技术从而提高抗干扰性。
★仪表可同时连接分别报警和分别变送副机,即同时实现了分别报警和分别变送功能。
★仪表通信数据刷新周期2秒/16路。
★可同屏选择大、小字体信号显示和报警状态显示。
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
仪表选型
★备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、分别报警输出最多16路,分别变送输出最多8路
3、仪表型号举例:
例1:NHR-7712-A-1-A-1/D1(统一报警输出/统一变送输出)
例2:NHR-7722-B-1-D(统一报警输出)
例3:NHR-7712-A-2-A-1P(分别报警输出)
例4:NHR-7712-C-X-A-2/D1(分别变送输出)
例5:NHR-7722-A-2-A-2/1P(分别报警输出/分别变送输出)
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
