汇川技术2015工博会发布新品AM600系列中型PLC
一直以来,作为现代工业自动化的三大技术支柱之一,PLC广泛应用于各种自动化系统,在生产过程的自动化控制方面发挥着巨大的作用。2015年11月4日,汇川技术在第17届中国国际工业博览会工业自动化展(IAS 2015),重磅推出AM600系列中型PLC(以下简称AM600)。据了解,这是汇川技术聚焦高端工业自动化应用领域,凭借十余载工控设备沉淀,以更全面的功能和更简易的操作重新定义PLC。
新品技术发布现场,深圳市汇川技术股份有限公司总工程师周保廷对新品AM600进行详解。
(周保廷详解AM600产品特性)
据介绍,M600是汇川技术基于CoDeSys+A8的软硬件平台自主研发的高性能中型PLC。它专为高端工业自动化应用而生,好比一个坚固可靠的工业大脑,具备一站式解决方案,包括强大的运动控制、大规模分布式IO控制、多层次网络等方案,可同时承载工业自动化与信息化的中心枢纽功能。
(汇川技术AM600-IS620N追飞剪演示)
一站式解决方案
AM600一个主机就包括各种现场总线,包括EtherCAT、CANopen、Profibus-DP现场总线,支持数万点分布式IO;具备RS485x2,可以与更多外设互联;内置高速IO,可在需要的场合实现对步进电机驱动器或伺服驱动器的精准控制;此外,主机还可以直接挂多达16个扩展模块。
不仅如此,AM600还具备通用以太网功能,可作为调试端口,同时也可作为多机互联或与服务器实现互联。
强大的运动控制功能
AM600聚焦总线运动控制,支持电子凸轮/电子齿轮功能,同时亦可支持PLCopen主流应用功能。基于EtherCAT总线运动控制,AM600可连接32轴伺服,实轴与虚轴可同时组合控制,两伺服从站最长可达100m距离,支持伺服与扩展机架的同时扩展。在支持电子凸轮/电子齿轮功能表现上,AM600亦有不俗的表现:16轴电子凸轮控制同步周期小于2ms;图形凸轮编辑器可以实现对复杂运动控制轨迹的快速执行,可以在运行中实时动态修正凸轮数据;每个凸轮表数据支持65535点;凸轮数据与IEC程序相结合控制编程。
多层次网络解决方案
得益于AM600的各种总线及通信接口,一网打尽设备或者产线的各个层次,包括——信息层:利用以太网接口轻松连接至工厂制造执行系统MES及企业资源计划ERP系统。设备层:提供以太网ModbusTCP功能,可连接并动态协调各设备动作;提供CAN通信互连设备,支持CANlink3.0或CANopen协议。控制层:提供EtherCAT实现多轴的运动控制以或大规模IO控制;提供Profibus-DP以及CAN通信现场总线,可以控制多台驱动器或IO。信息层与设备层、控制层无缝结合,真正实现“一个主机,全面覆盖”。
简单易用
采用IEC61131-3编程语言体系,支持PLCOpen标准6种编程语言,并充分考虑了亚洲用户的编程习惯;全可视化组态配置,支持多种总线组态及本地IO硬件组态;辅以现代工程管理软件,可实现多人合作编程,即使面对复杂应用也游刃有余。此外,模块化和可拆卸端子台设计,让AM600的安装及接线维护更方便;离线仿真、在线调试及在线修改功能以及CPU本体自带数码管设计,使得产品调试及诊断更轻松。
AM600适用于大规模控制的工厂自动化、产线自动化、过程自动化领域以及高端自动化设备,为各种自动化控制设备及系统提供广泛、可靠的控制应用。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
