你已添加法国国家图书馆为好友
说起图书馆,一般想到的,就是一个有很多书的地方。
但是,今天我们要说的法国国家图书馆,不是一般两般的图书馆。
这个图书馆的藏品,除了书,以及和书稍微有点亲戚关系的手稿、版画、照片、地图、图表、乐谱。。。
还有纪念币、纪念章、音频档案、视频、多媒体、舞台布景、服饰等等。。。
这已经不是图书馆了,这根本就是博物馆嘛。
收藏了这么多宝贝,馆长大人责任重大。
为了保护这些珍宝,欢迎众多来访的游客,馆长大人敏锐地意识到他们需要一个非常可靠且稳定的空调系统。
于是一个重要的决定诞生了:用全新的驱动系统取代异步变频调速驱动设备,驱动空调泵,确保精确控制图书馆一半阅览室的温度调节。
这里说到的全新的驱动系统,当然就是我们艾默生的解决方案,包括一个Leroy-Somer的Dyneo LSRPM 250 (85 kW)马达和一个Control Techniques的Unidrive M600可变速驱动单元。
那么,为什么艾默生的解决方案会脱颖而出,担任起保护文化珍宝的重任呢?
首先,永磁同步马达完美适合于这种类型的应用,在整个运行速度范围内可提供高达96%的运转效率。另一优势源于无传感器控制技术在成本控制方面的运用,该项功能已经整合到Unidrive M驱动器单元,可以在很高的精度下模拟编码器输入。
简单来说就是:采用这个解决方案,客户不仅去除了编码器的成本,也减少了元件的数量,从而降低了系统失效的几率。
此外,把Leroy-Somer作为图书馆的唯一供应商,是因为LS能够保证系统运行的可靠性以及组件的完全兼容能力,确保了整个系统能够顺畅稳定运行,Smooth!
再有,LS的优质服务中心,在安装过程和启动过程中使用多个控制点,校准控制、介电质测量和相位平衡等操作在可靠性和功耗方面提供了实实在在的优势。
在未来的几年内,法国国家图书馆还会和艾默生有更多的合作,愿我们的革命友谊长盛不衰~
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
让码垛手变勤快的好伙伴:Unidrive M
