新品速递
虹润推出开关量输入检测端隔离栅
虹润推出开关量输入检测端隔离栅
隔离式隔离栅,虹润安全栅,虹润仪表,信号隔离栅,虹润隔离栅
虹润推出开关量输入检测端隔离栅,本产品接受来自危险区的开关或接近开关输入,通过安全栅隔离输出到安全侧的继电器或晶体管输出,它具有输入状态检测指示,可进行正反向控制,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在符合 DIN19234的NAMUR接近开关,开关等现场设备(包括本安型的压力、温度和液位等开关)。
安全认证
证书号CNEx14.2899
防爆标志【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子7-8、10-11
最大允许电压Um=250V
电压Uo=10.5V
电流Io=15mA
功率Po=39.4mW
电容Co=1.7μF
电感Lo=60mH
EVT1/EVT2:工作指示灯:当输入信号短接时,指示灯为绿色;当输入信号断开时,指示灯为红色。
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
技术参数
电源
额定工作电压范围DC 24V±10%
功耗
单路输出:≤0.8W,双路输出≤1.2W
危险侧
输入信号类型触点开关、接近开关(频率≤5KHZ)
配电电压≈8V(开路时)
短路电波≈8mA
安全侧
输出信号类型继电器/晶体管
继电器输出驱动能力125VAC/0.6A      30VDC/2A
继电器响应时间<5ms
晶体管输出集电极输出时(接线方式见应用1):高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V
发射极输出时(接线方式见应用2):高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V
输入和输出特性(设置为同相控制时)
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器或晶体管导通,通道绿色指示灯亮
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器或晶体管不导通,通道红色指示灯亮
输入和输出反相控制设置
由面板拨码开关J5设置(详见随机说明书)
绝缘强度
本安端与非本安端2500V,a.c;1min
环境条件
环境温度0~50℃
环境湿度5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性符合GB/T18268工业设备应用要求
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
