新品速递
天工机械首推高精度激光位移传感器
天工机械首推高精度激光位移传感器
    高精度激光位移传感器采用了激光三角测量法原理,激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的线阵CCD图像传感器接收,根据不同的距离,线阵CCD传感器上接收的光斑也相对应的位置也不同。根据这反射的角度,通过计算CCD传感器光斑的距离,从而可以计算出实际物体的两个不同位置。可以用来测量物体的厚度、偏移等。
    LSD250-300-20激光位移传感器利用激光三角法原理,可以测量中心距离250mm,范围±150mm内物体的移动位移,或者测量物体的厚度、偏移、平整、变形、倾斜等。分辨率可达20um。
型号表
型号/类别控制输出输出类型测量中心距离(mm)
测量范围
(mm)
分辨率(um)
LSD-250N-AANPN集电极开路输出模拟量输出  4-20mA电流输出250±15020
LSD-250P-AAPNP集电极开路输出模拟量输出  4-20mA电流输出250±15020
LSD-250N-AVNPN集电极开路输出模拟量输出  0-10V电压输出250±15020
LSD-250P-AVPNP集电极开路输出模拟量输出  0-10V电压输出250±15020
LSD-250N-RSNPN集电极开路输出
串口输出
RS422
250±15020
LSD-250P-RSPNP集电极开路输出
串口输出
RS422
250±15020
LSD-85N-AANPN集电极开路输出模拟量输出  4-20mA电流输出85±203
LSD-85P-AAPNP集电极开路输出模拟量输出  4-20mA电流输出85±203
LSD-85N-AVNPN集电极开路输出模拟量输出  0-10V电压输出85±203
LSD-85P-AVPNP集电极开路输出模拟量输出  0-10V电压输出85±203
LSD-85N-RSNPN集电极开路输出
串口输出
RS422
85±203
LSD-85P-RSPNP集电极开路输出
串口输出
RS422
85±203
LSD-30N-AANPN集电极开路输出模拟量输出  4-20mA电流输出30±51
LSD-30P-AAPNP集电极开路输出模拟量输出  4-20mA电流输出30±51
LSD-30N-AVNPN集电极开路输出模拟量输出  0-10V电压输出30±51
LSD-30P-AVPNP集电极开路输出模拟量输出  0-10V电压输出30±51
LSD-30N-RSNPN集电极开路输出
串口输出
RS422
30±51
LSD-30P-RSPNP集电极开路输出
串口输出
RS422
30±51
应用范围
    检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量
    检测物体的弯曲、变形、平整度、斜度
    生产过程质量控制和尺寸检验
应用实例
    1.手机屏幕平整度检测:手机屏幕检测对传感器精度要求非常高,普通传感器很难检测,采用激光位移传感器,对屏幕多点进行测量,可准确检测屏幕是否平整,精度可达微米级别,能将零点几个毫米的极其微小的误差检测出来。
    2.金属薄片和薄板的厚度测量:厚度的变化可以帮助发现皱纹、重叠或者小洞,以避免发生机械故障。采用两个激光位移传感器同时测量薄板的上下两面根据所测的数据可以确定薄板的厚度。
   3.生产线上灌装级别的检查:激光位移传感器集成到灌装产品的生产制造中,当灌装产品经过传感器时,就可以检测到是否填满,还能精确检测灌装产品填充是否合格以及产品数量。
    4.尺寸测量:对微小电子元件的高度,厚度等尺寸进行精确测量,对凸轮轴的形状进行检测。
                                  硬盘的晃动检查
                     连接器脚针的高度检查(端子平整度的检查)
                                金属板厚度的检查
                              凸轮轴的形状检查
                                  芯片高度的检查
产品特点
    采用激光作光源,抗干扰能力强
    分辨率最高可达1um适用于精度要求非常高的测量要求
    多种输出类型保证不同的测量要求
    多功能自由设定
    拥电路过载及反接保护,增强了产品的可靠性
技术参数
光学方式扩散反射光源655nm红色激光
环境湿/温度工作时、保存时:各35~85%RH(无结露)
环境温度工作时:0~45℃ 保存时:-15~+60℃无结冰、无结露
电源电压12~24VDC±10%电流消耗最大100mA
峰值功率最大输出1mW温度漂移±0.08%F.S./℃
电路保护电流过载、反接保护抗冲击500G(500m/s²)
抗振动10~55Hz,双振幅    1.5mm串口RS422
环境照度受光面照度 白炽灯:3000lux以下
模拟量输出模拟电流:4~20mA,模拟电压:0~5V
开关量输出NPN、PNP集电极开路输出(常开或常闭)
功能阀值设定、输出模式设定、开关量常开常闭设定
显示方式LED阵列外壳材料PC+玻纤
IP保护等级IP67功能按键学习键、设置键
连接方式导线引出型(标准导线长2m)
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
