信捷推出超薄款触摸屏TG765S
2015/12/16 9:29:58
产品说明
全新超薄时尚外观,创导人机界面新理念
安装卡口密封,有效阻止外部灰尘、油污等进入
1677万色,画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器
下载、启动、运行,三位一体的超高速响应
支持C语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度
支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的立体3D图库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
产品特点
ARM9 CPU,400MHz主频,128MB存储容量
7英寸,1677万色TFT液晶显示,LED背光,分辨率800*480像素
2个COM口,独立通讯,支持RS232/RS485/RS422等通讯方式,支持X-Net总线中的OMMS方式,即一屏一机、一屏多机通讯
标配时钟
提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
支持多种以太网通讯(支持与MODBUS TCP协议设备、西门子S7-1200 PLC及三菱Melsec协议设备通过以太网通讯)
型号说明
TG765S-MT:USB-B接口
TG765S-UT:USB-B接口、USB-A接口
TG765S-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太网接口
产品规格
TG765S-MT/UT/ET | ||
产品特性 | 尺寸 | 7.0〞 |
分辨率 | 800*480 | |
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | |
显示颜色 | 1677万色 | |
亮度 | 可调 | |
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | |
液晶寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
存储器 | 128MB | |
外部接口 | Download口 | RS232/RS485 |
PLC口 | RS232/RS485/RS422 | |
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 | |
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,UT(B)/ET(B)型号支持 | |
以太网 | ET(B)型号支持 | |
电气特性 | 输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~26V) |
消耗电流 | 200mA | |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
抗电压冲击 | AC1000V,10mA小于1分钟 | |
绝缘电阻 | 10MΩ以上,DC500V | |
环 境 | ||
运行温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |
空气 | 无腐蚀性气体 | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
外部尺寸(mm) | 205.4*146.5*38.5 | |
面板开孔尺寸(mm) | 192.0*138.5 |
产品外观及尺寸(单位:mm)
开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。
信捷DS5C2系列高性能伺服驱动器产品彩页
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
信捷MS6/MS5/MS系列伺服电机CAD图纸 (适配DS5伺服驱动器)
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷 TG/TS/OP系列人机界面三维图集
