GSEE-TECH M12智能分线盒
吉诺科技立足市场,特别开发出大尺寸M12分线盒!
吉诺科技立足市场,特别开发出智能化大尺寸M12分线盒!
首先,考虑到客户安装的要求,宽型的M12分线盒安装位置完全沿袭之前所有M12分线盒的安转孔位置,所以客户使用的时候完全不用更改自己的安装孔位置。
其次,科学的大尺寸设计,让您有更加充足的空间,方便接线,大大提高了接线效率。
除了外形尺寸方面更加的人性化设计,这款分线盒在功能上也进行了大幅度的升级。极具特色的PNP-NPN状态可调节,端口的诊断功能,以及短路保护功能,让这款分线盒更加的智能化。
1) PNP-NPN可调节
GSEE-TECH创造性地设计了PNP-NPN可调节拨码,通过这个拨码,客户可以根据自己的传感器PNP,NPN类型来调节.这也实现了同一个分线盒上可以同时接PNP和NPN型传感器。
2) 短路保护功能
当某一端口发生短路故障,这时该故障电路会被瞬间切断,该IO指示灯显示“红色常亮”,且其它支路不受影响,可以正常工作。短路故障排除之后,自动恢复正常工作状态,红色指示灯熄灭,该端口仍可正常使用。
3) 工作状态指示功能
当传感器与分线盒以及信号接收端(如:PLC数字量输入模块)一切正常时,传感器感应到信号时,触发动作,相应指示灯显示为“绿色”。
4) 信号有效触发并接收指示功能
当传感器端连接正常, 接收传感器信号 (如:PLC数字量输入模块等)端出现故障,触发传感器时,分线盒指示灯显示“黄色”,说明信号未传至接收端;若故障排除再次触发传感器,分线盒指示灯显示“绿色”表明传感器信号已被成功触发并接收。
5) 开路指示功能
分线盒上未连接传感器或连接传感器有断线,分线盒IO指示灯显示“红色闪烁”,连接正常后闪烁消失。
喜讯丨吉诺科技智能自动化仓储中心正式启用,专业实力再升级!
新品推荐丨极端温度?没问题!吉诺宽温型电感式接近开关值得信赖!
新品推荐丨小身躯、大能力,让连接变简单!
新品推荐 | 掌中有乾坤,环境无可惧!
喜讯 | 吉诺科技产品新增国际UL认证,品质保障升级!
