生化危机?No!
近年来:松花江重大水污染事件、太湖水污染事件、巢湖、滇池蓝藻暴发事件、湖北荆州化工污染事件、昆明东川牛奶河事件、密云水库上游垃圾填埋场事件以及频频曝出的局部流域水污染事件无一不在向我们示警,谁也不知道我们每天喝的“纯净水"里,会含有什么样的“杂质”。
当然了,或许你并不为此感到忧虑,因为此时你正发挥着你天马行空般的想象力,渴望着喝了污染过后的水会产生的超能力呢!
Bingo~想象着变异后的你会是这样的?
这样的 :
还是这样的?
收起你的想象吧,
事实上,你只会是
这样的!
污染一旦发生,后期净化治理便是一项庞大而持久的系统工程,我们不知要用多少年来填补疏漏。但是如果我们可以提前警觉,在污染发生之前对其进行检测与预防,那一切就会变得不一样了~
噔! 噔! 噔! 噔~方案来了!
通过 AnyLink 物联网盒子与水处理设备相连,采集设备中的数据上传到云端来实现设备遥控!
随时连接设备
AnyLink 只需:“连设备、建通道、连网络”3步即可投入使用。连接设备后的 AnyLink 可将设备协议转化为标准的 ModBus 协议或通过网络将设备数据传输到云端,方便用户远程查看、修改。并且 AnyLink 可通过以太网、3G/4G、Wi-Fi等多种方式连入网络。
实时故障告警
AnyLink 可检测:地表水取水设备、管道设备、污水厂设备信息、消毒设备等设备信息,故障通知场景,简单、稳定且及时。
短信告警
5 秒可达:短信发送后即发即到;
三网合一:移动、联通、电信三网合一;
短信双向收发:明细可查,实时数据可查、发送记录;
语音电话告警
电话通知,下发及时;
支持文字转语音(TTS);
比短信更可靠;
AnyLink Cloud
AnyLink Cloud 具有监测数据、报警数据查询、统计、分析功能,可自动生成统计报表和趋势曲线,丰富且多种的软件功能,令您有:水质超标预警,水质趋势图、历史数据库、运行日志、水质地形图等多种选择。
手机APP/微信公众号
实时水质监控
设备告警
设备磨损
运维管理
远程控制
如果您还有什么问题,欢迎随时来联系我们!
AnyLink DA系列plc远程监控盒子
AnyLink RA 让PLC程序远程上下载不再是难题
AnyLink DA-400 工业物联网盒子
号外号外——AnyLink参加北京自动化展喽
