我们的新产品R-78E开关型稳压器的价格是如此的有吸引力,使的它不再受成本效益原则的局限–即使是在大数量的应用。购买这些模块可以节省时间和开发成本,以及避免一些难题,例如我们并不乐见的EMC辐射等。
目前低能耗已成为各类电子产品在设计时的要尽可能满足的条件。高耗能的线性稳压器不再是一个可行的选择。他们的能量损失通常比R-78E高出5至10倍。因此,当R-78E不需要散热时,他们却需要额外的冷却。开关稳压器稍高的材料成本一般会在几个月内被分摊。
新型R-78E与其他的Recom78系列开关稳压器及标准的TO-220封装的线性稳压器的引脚是兼容的,因此在不改变PCB布线的情况下可直接更换。其4:1的输入范围可延伸到 28VDC,无论是工业24V标准总线,还是9V或12V电池系统都可运作。其输出纹波<50mVp-p,负载调整率0.8%,线性调整率 0.5%,效率高达92%。
R-78E 不需要外部元件,有短路、过载和过温的全面保护。由于其高效能,在工业级环境温度-40℃至+85℃范围内可以运作,且无需散热器。SIP3封装尺寸11.6× 8.5 ×10.4毫米。
这种新型更低成本的模块是大范围应用的理想选择。RECOM提供3年的标准品质量保证。R-78E是目前市场上成本最低的开关型稳压器,它是替换分立件解决方案的一个可行的经济的选择。各主要分销商处都常备有R-78E库存。
(版权申明:本资料所包含信息来自RECOM公司,其著作及知识产权归RECOM公司所有,更多详情信息请参考RECOM官方网站www.recom-power.com)
