业界动态
亿航184电源系统居然来自于这家央企
亿航184电源系统居然来自于这家央企
亿航 184,释义为1位乘客,8只螺旋桨和4个轴——这是全球首款全电力低空自动驾驶载人飞行器。正因为这个概念太具有冲击力,几天时间,已经彻底引爆全球。
高 1.5 米,净重200kg,核定载重100kg,海平面续航时间23分钟,平均巡航速度100公里/小时,可乘坐单人乘客,并且能实现自动飞行功能。参数太炫了,在这些参数背后,是全球技术的结晶,但是关键的供电系统却来自于一家国内的央企。
由于亿航184采用全电力驱动,并应用平板电脑控制,有自动驾驶和手动控制两种模式,飞机自身有大量自动化电子设备需要供电,且属于航空设备,对供电系统要求极高,不仅是效率方面,在重量方面更是苛刻。隶属于中国电子旗下的专业电源供应商中电华星面向无人机内部设备供电定向开发的 CECPM DC/DC转换模块,针对机载飞控系统、机载通信系统、图传及数传设备、机载航向灯、及传感器等负载特性,可兼容市场上所有6S-12S电池供电飞行器,输入18-75VDC 输出 12V 24V 28V。功率密度近600W/in3,典型效率 93% ,尺寸仅为打火机大小,重量 60g。完美解决从动力电池到各负载点的供电。
做为国内专注电源解决方案二十年的高可靠电源供应商,中电华星一直活跃在国内高端制造领域,凭借长期在高可靠电源市场深入调研,针对无人机及航空装备的应用特点,推出一系列国际领先的电源产品,产品主要体现在高功率度、高转换效率、体积小、重量轻、高可靠性于一身,极大的推进了这些高可靠产品对电源产品功率密度偏低,体积大、重量重、效率低等痛点问题。大大的提高了无人机、航空及高可靠设备的安全性和续航能力。在航母、大飞机以及此次推出的亿航 184背后都有该公司产品应用。
中电华星荣膺“龙华区创新型中小企业”称号
博大最新发布TAD180 系列 - 2x3英寸 180瓦 高功率密度 工业 AC/DC 电源供应器
博大最新发布20瓦 高绝缘型铁道应用与工业应用DC/DC电源转换器
博大推出30W 适用于铁道与工业应用的DC/DC电源转换器
博大电源推出新款2xMOPP的医疗 DC/DC 转换器MPQ60W
