南大傲拓NA-RTU系列远程控制终端
一、RTU概念
RTU是RemoteTerminal Unit(远程测控终端)的缩写,是SCADA系统的基本组成单元。SCADA是对分布距离远、生产作业单元分散的生产系统的一种数据采集与监视控制系统。用于对现场信号、工业设备的监测和控制。一个RTU可以有几个、几十个或几百个I/O点组成,可以放置在测量点附近的现场。
RTU至少具备以下两种功能:数据采集处理和数据传输(网络通信)。当然,许多一些特殊行业的RTU还具备PID控制或逻辑控制和流量累计等功能。RTU通常具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。
二、油田专用RTU简介
本RTU具有丰富的硬件资源,可通过RS485总线和变频器、智能电表、智能传感器通讯,通过zigbee和井口的载荷、位移、温度、压力、计量车等传感器或设备通讯,在皮带机、游梁机等的应用上,可以通过载荷一体化、载荷+冲次开关、载荷+角位移等模式完成示功图采集。采集数据可以通过以太网IEC60870-5-104或MODBUS TCP规约上传给SCADA系统。
1、NA-RTUCPU401-1101功能介绍
◇ RTU具有以太网接口、RS232接口、RS485接口、ZigBee无线通讯接口、数字量输入接口、数字量输出接口、模拟量输入接口等;
◇通过以太网接口或RS232接口配置RTU的“配置信息表”,设置RTU的运行模式等工作参数。
◇支持读取和配置现场传感器及设备的参数;
◇支持I/O接口、RS485现场总线接口、无线ZigBee网络数据采集功能;
◇支持测量参数报警、网络通讯故障检测、传感器故障检测、接触器故障检测等智能功能;
◇支持RTU报警数据主动上传SCADA系统功能(上行通讯协议:IEC60870-5-104或MODBUS TCP);
◇支持多种示功图数据采集方式;
◇支持电功图测量及辅助分析:利用电机电气数据间接实时测量“示功图”辅助分析油井工况;
◇ RTU支持掉电数据保持功能;
◇具有日历时钟并支持网络通讯校时(日历时钟掉电时间保持3个月);
◇支持上行网络中断RTU监测数据的带时标大容量数据缓存(10天);
◇支持笔记本电脑对RTU的现场测控、配置、调试;
◇支持远程配置、修改参数功能;
◇内置温度测量模块,实时监测环境温度;
◇具有PT100温度接口,实时监测环境温度;
◇满足野外环境和复杂电气环境应用。
2、 NA-RTU CPU401-1101接线图
外型尺寸
接线端子图
3、NA-RTUCPU401-1101技术指标
硬件指标 | |
处理器 | 32位微处理器,主频200MHz,嵌入式操作系统 |
存储器 | 标配32MB存储器,掉电数据保存 |
电源 | AC 85V~265V |
备用电源 | DC 24V |
5路模拟量输入(AI) | 输入信号范围4~20mA,具有过压过流保护 |
12路数字量输入(DI) | PNP型,装置内部供电24V |
10路数字量输出(DO) | 继电器输出,容量为5A/250VAC,5A/30VDC |
3路RS485 | Modbus RTU 主/从、自由口协议 |
1路RS232 | Modbus RTU 主/从、自由口协议 |
1路以太网RJ45(100M) | Modbus TCP或IEC60870-5-104协议 |
1路2.4G ZigBee通讯接口 | SZ9-GRM V301或Modbus RTU协议 |
看门狗、实时日历时钟 | 日历时钟掉电时间保存3个月 |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
存储温度 | -55℃~+85℃ |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 |
重量 | 0.48Kg |
4、NA-RTUCPU401-1101配置软件
针对抽油机,我们通过配置软件可以实现采集/控制/通讯模式配置,I/O接口参数配置,Zigbee通信参数配置等,针对高原机,皮带机等通用抽油机,只需选择机型,简单配置就可以实现功能,大大缩短了项目的现场开发时间。
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
