新品速递
新大新底板式数字输入隔离器
新大新底板式数字输入隔离器
一、产品介绍
    IM4000隔离器是由新大新科技发布的我国首款底板安装式隔离器。IM4000系列隔离器融合所有本安和非本安信号的通用设计方法优势,降低系统风险,使系统更加安全。IM4000隔离器可与MTL底板、辰竹等底板完全兼容。
开关输入隔离器IM4011(单通道)/IM4012(双通道)
    开关量输入,继电器输出隔离器,接收来自输入侧的干接点或符合DIN19234标准的NAMUR型接近开关输入,隔离传输到输出侧继电器输出,可设置为输入和输出同相或反相控制,同时具有输入线路故障检测报警指示功能。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
主要技术参数
    通道数:1(IM4011)  2(IM4012)
    供电电压:20~35V DC
    消耗电流:(DC24V供电,继电器触点闭合时)
               ≤45mA
    输出:
       响应时间:≤10ms
       驱动能力:250V AC,2A或30V DC,2A
       负载类型:电阻性负载
    输入:
       信号:干接点或NAMUR型接近开关输入
       开路电压:≈8V(开路时)
       短路电流:≈8mA
    输入和输出特性(置为同相控制):
       现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器闭合,
       通道黄色指示灯亮;
       现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器开路,
       通道黄色指示灯灭.
    开关设置作用:
注:开关输入(I),需将K2、K4设置为OFF状态,无线路故障(断线、短路)检测功能;若有线路故障(断线、短 路)检测功能, 应在开关两端并联22kΩ电阻,串联680Ω电阻,见开关(II),K2、K4设置为ON状态。
    电源保护:电源反向保护(底板上)
    电磁兼容性:符合GB/T  18268(IEC  61326-1)
    绝缘强度:1500V AC,1分钟(电源、输入、输出之间)
    绝缘电阻:≥100MΩ;500V DC
               (电源、输入、输出与外壳之间)
    重量:约120g
    适用现场设备:干接点或符合DIN19234标准的NAMUR型接近开关输入等,现场设备(包括:本安型压力、温度、液位开关)。
二、应用设计
三、安装调试
接线
  • 仪表接线采用可拆卸的弹簧式接线端子,方便使用。仪表上端为输入端(蓝色插头),即为通向输出侧的信号接线端;仪表下端为输出端,直接插在底板上,通过底板上的插座及线路统一供电,并通向输入侧的信号接线端;
  • 输入侧的配线软铜截面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V;
  • 隔离器输入端和输出端的配线导线在汇线槽中应分开铺设、各自采用保护套管;
  • 导线裸露长度约为10mm,若为软线还需加装金属尺寸>10mm的冷压头,硬线则不需要。接线时将导线可直接插入接线孔即可,无需螺丝刀。
安装
 IM4000系列隔离器均采用底板安装方式。安装步骤如下:
  • 把仪表底部插在底板上对应的插座上;
  • 把仪表两边的螺丝拧入底板上的螺孔,并拧紧。
拆卸
  • 把仪表两边的螺丝从底板上的螺孔中拧出;
  • 仪表向上从底板插座上拔出;
  • 分离端子上的导线时请将标准的一字螺丝刀,插入橙色的操作位的凹槽内,并向内推入,然后将导线从接线孔内拔出即可。
维护
  • 产品在出厂前均经过严格检验和质量控制,如发现工作不正常,怀疑内部模块有故障,请及时同最近的代理商或直接与技术支持热线联系;
  • 产品从发货之日起五年以内,正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修。
使用环境
  • 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质;
  • 连续工作温度:-20℃~+60℃;
  • 贮存温度:-40℃~+80℃;
  • 相对湿度:10%~90%。
外形尺寸
 外形尺寸(深×高×宽):114.0mm×103.6mm×15.8mm
DCS/PLC 省配线 省了什么?
新大新科技恭祝元旦节日快乐
现场总线 离石化行业还有多远
DCS/PLC省配线 省了什么?
底板式安全栅 你了解多少
