新大新底板式温度输入隔离器IM4072
一、产品介绍
IM4000隔离器是由新大新科技发布的我国首款底板安装式隔离器。IM4000系列隔离器融合所有本安和非本安信号的通用设计方法优势,降低系统风险,使系统更加安全。IM4000隔离器可与MTL底板、辰竹等底板完全兼容。
温度输入隔离器IM4072
此隔离器将现场的热电阻、热电偶信号转换成0/4~20mA电流信号或0/1~5V电压信号,从输入侧隔离传送到输出侧。它具有冷端补偿功能,是智能型的,可通过计算机对热电阻、热电偶的分度号、量程范围等进行组态。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
主要技术参数
通道数:1
供电电压:20~35V DC
消耗电流:(DC24V供电,20mA输出时)≤35mA
输出:
电流输出:0/4~20mA;负载电阻:RL≤300Ω
电压输出:0/1~5V; 负载电阻:RL≥20kΩ
(注:电流输出:负载电阻:RL≤ 550Ω,
消耗电流:≤55mA, 需定制)
输入:
见下“输入信号与量程范围一览表”
说明:1.输出精度的“%”是相对于设定的量程范围,应用时取量程误差与绝对误差的较大值;
2.热电阻输入时,允许导线电阻最大值50Ω(三线制);
3.热电偶输入时,需配合专用的CJC端子使用,转换精度不包括冷端补偿误差; 补偿导线每增大100Ω,冷端误差增加0.2℃;
4.B型热电偶输入时,温度量程下限需大于680℃,才能保证满足精度指标。
温度漂移:0.01%F.S./℃
冷端补偿:±1℃(补偿范围:-20℃~+60℃)
响应时间:1s达到最终值的90%
电源保护:电源反向保护(底板上)
电磁兼容性:符合GB/T 18268(IEC 61326-1)
绝缘强度:1500V AC,1分钟(电源、输入、输出之间)
绝缘电阻:≥100MΩ;500V DC (电源、输入、输出与外壳之间)
重量:约150g
适用现场设备:二线制、三线制热电阻、热电偶
二、应用设计
三、安装调试
接线
仪表接线采用可拆卸的弹簧式接线端子,方便使用。仪表上端为输入端(蓝色插头),即为通向输出侧的信号接线端;仪表下端为输出端,直接插在底板上,通过底板上的插座及线路统一供电,并通向输入侧的信号接线端;
输入侧的配线软铜截面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V;
隔离器输入端和输出端的配线导线在汇线槽中应分开铺设、各自采用保护套管;
导线裸露长度约为10mm,若为软线还需加装金属尺寸>10mm的冷压头,硬线则不需要。接线时将导线可直接插入接线孔即可,无需螺丝刀。
安装
IM4000系列隔离器均采用底板安装方式。安装步骤如下:
把仪表底部插在底板上对应的插座上;
把仪表两边的螺丝拧入底板上的螺孔,并拧紧。
拆卸
把仪表两边的螺丝从底板上的螺孔中拧出;
仪表向上从底板插座上拔出;
分离端子上的导线时请将标准的一字螺丝刀,插入橙色的操作位的凹槽内,并向内推入,然后将导线从接线孔内拔出即可。
维护
产品在出厂前均经过严格检验和质量控制,如发现工作不正常,怀疑内部模块有故障,请及时同最近的代理商或直接与技术支持热线联系;
产品从发货之日起五年以内,正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修。
使用环境
周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质;
连续工作温度:-20℃~+60℃;
贮存温度:-40℃~+80℃;
相对湿度:10%~90%。
外形尺寸
外形尺寸(深×高×宽):114.0mm×103.6mm×15.8mm
DCS/PLC 省配线 省了什么?
新大新科技恭祝元旦节日快乐
现场总线 离石化行业还有多远
DCS/PLC省配线 省了什么?
底板式安全栅 你了解多少
