IM4000系列技术手册V1.2
IM4000系列隔离器手册简版
接线
仪表接线采用可拆卸的弹簧式接线端子,方便使用。仪表上端为输入端(蓝色插头),即为通向输出侧的信号接线端;仪表下端为输出端,直接插在底板上,通过底板上的插座及线路统一供电,并通向输入侧的信号接线端;
输入侧的配线软铜截面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V;
隔离器输入端和输出端的配线导线在汇线槽中应分开铺设、各自采用保护套管;
导线裸露长度约为10mm,若为软线还需加装金属尺寸>10mm的冷压头,硬线则不需要。接线时将导线可直接插入接线孔即可,无需螺丝刀。
安装
IM4000系列隔离器均采用底板安装方式。安装步骤如下:
把仪表底部插在底板上对应的插座上;
把仪表两边的螺丝拧入底板上的螺孔,并拧紧。
拆卸
把仪表两边的螺丝从底板上的螺孔中拧出;
仪表向上从底板插座上拔出;
分离端子上的导线时请将标准的一字螺丝刀,插入橙色的操作位的凹槽内,并向内推入,然后将导线从接线孔内拔出即可。
维护
产品在出厂前均经过严格检验和质量控制,如发现工作不正常,怀疑内部模块有故障,请及时同最近的代理商或直接与技术支持热线联系;
产品从发货之日起五年以内,正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修。
使用环境
周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质;
连续工作温度:-20℃~+60℃;
贮存温度:-40℃~+80℃;
相对湿度:10%~90%。
外形尺寸
外形尺寸(深×高×宽):114.0mm×103.6mm×15.8mm
模拟输入隔离器IM4044(1入2出)
概述
模拟量输入隔离器,给输入侧的变送器提供隔离电源,将变送器产生的0/4~20mA(也可以是0/4~20mA电流源信号)从输入侧隔离传输到输出侧。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
主要技术参数
通道数:1入2出
供电电压:20~35V DC
消耗电流:(24V供电,20mA输出时)
≤75mA
输出:
电流:0/4~20mA,HART数字信号
负载电阻:RL≤300Ω
(用户可选550Ω)
HART通信负载电阻:RL≥250Ω
电压:0/1~5V
负载电阻:RL≥330kΩ
注:用户可在订货时指定电流或电压输出。
输入:
电流:0/4~20mA, HART数字信号
配电:开路电压: ≤28V
20mA时电压:≥15.5V
正常工作电流:≤25mA
输出精度:0.1%F.S.(典型值:0.05%F.S.)
温度漂移:0.005%F.S./℃
响应时间:2ms达到最终值的90%
电源保护:电源反向保护(底板上)
电磁兼容性:符合GB/T 18268(IEC 61326-1)
绝缘强度:1500V AC,1分钟(电源、输入、输出之间)
绝缘电阻:≥100MΩ;500V DC
(电源、输入、输出与外壳之间)
重量:约115g
适用现场设备:
二线制智能变送器(HART)、三线制变送器,电流源信号
模拟输入隔离器IM4045
概述
二线制(HART)、三线制变送器、电流源输入检测端隔器,给输入侧的变送器提供隔离电源,变送器产生的0/4~20mA信号(也可以是电流源信号),从输入侧隔离传送到输出侧,同时支持HART数字信号双向传输。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
主要技术参数
通道数:1
供电电压:20~35V DC
≤65mA
输出:
负载电阻:RL≤450Ω
HART通信负载电阻:RL≥250Ω
电压:0/1~5V
负载电阻:RL≥330kΩ
注:用户可在订货时指定电流或电压输出。
输入:
配电:开路电压: ≤28V
20mA时电压:≥15.5V
正常工作电流:≤25mA
温度漂移:0.005%F.S./℃
响应时间:2ms达到最终值的90%
电源保护:电源反向保护(底板上)
绝缘电阻:≥100MΩ;500V DC (电源、输入、输出与外壳之间)
重量:约110g
适用现场设备:
模拟输入隔离器IM4046(双通道)
概述
二线制(HART)、三线制变送器、电流源输入检测端隔离器,给输入侧的变送器提供隔离电源,变送器产生的0/4~20mA信号(也可以是电流源信号),从输入侧隔离传送到输出侧,同时支持HART数字信号双向传输。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
主要技术参数
通道数:2
供电电压:20~35V DC
消耗电流:(24V供电,20mA输出时)≤100mA
输入:
配电:开路电压: ≤28V
20mA时电压:≥15.5V
正常工作电流:≤25mA
输出:
负载电阻:RL≤300Ω(用户可选550Ω)
HART通信负载电阻:RL≥250Ω
电压:0/1~5V
负载电阻:RL≥330kΩ
注:用户可在订货时指定电流或电压输出。
温度漂移:0.005%F.S./℃
响应时间:2ms达到最终值的90%
电源保护:电源反向保护(底板上)
绝缘强度:电源~非本安端 ≥500V AC
绝缘电阻:电源~非本安端 ≥100MΩ
重量:约150g
适用现场设备:
温度输入隔离器IM4072
概述
此隔离器将现场的热电阻、热电偶信号转换成0/4~20mA电流信号或0/1~5V电压信号,从输入侧隔离传送到输出侧。它具有冷端补偿功能,是智能型的,可通过计算机对热电阻、热电偶的分度号、量程范围等进行组态。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
主要技术参数
通道数:1
供电电压:20~35V DC
消耗电流:(24V供电,20mA输出时)≤35mA
输出:
电流输出:0/4~20mA;负载电阻:RL≤300Ω
电压输出:0/1~5V; 负载电阻:RL≥20kΩ
(注:电流输出:负载电阻:RL≤ 550Ω,
消耗电流:≤55mA, 需定制)
输入:
见下“输入信号与量程范围一览表”
说明:1.输出精度的“%”是相对于设定的量程范围,应用时取量程误差与绝对误差的较大值;
2.热电阻输入时,允许导线电阻最大值50Ω(三线制);
3.热电偶输入时,需配合专用的CJC端子使用,转换精度不包括冷端补偿误差; 补偿导线每增大 100Ω,冷端误差增加0.2℃;
4.B型热电偶输入时,温度量程下限需大于680℃,才能保证满足精度指标。
温度漂移:0.01%F.S./℃
冷端补偿:±1℃(补偿范围:-20℃~+60℃)
响应时间:1s达到最终值的90%
电源保护:电源反向保护(底板上)
重量:约150g
适用现场设备:二线制、三线制热电阻、热电偶
模拟输出隔离器IM4067
概述
操作端(HART)隔离器,将输入侧的4~20mA信号隔离传输到输出侧,驱动现场的执行机构等设备,同时支持HART数字信号双向传输。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
主要技术参数
通道数:1
供电电压:20~35V DC
消耗电流:(24V供电,20mA输出时)≤50mA
输入:
电流:0/4~20mA,HART数字信号,压降:≤2V
输出:
负载电阻:RL≤800Ω
HART通信时,负载电阻:RL≥250Ω
电压:0/1~5V
负载电阻:RL≥330kΩ
(用户可在订货时选择电压或电流输出)
温度漂移:0.005%F.S./℃
响应时间:2ms达到最终值的90%
电源保护:电源反向保护(底板上)
绝缘电阻:≥100MΩ;500V DC
(电源、输入、输出与外壳之间)
重量:约110g
适用现场设备:
二线制阀门定位器(HART)、电气转换器等
开关输入隔离器IM4011(单通道)/IM4012(双通道)
概述
开关量输入,继电器输出隔离器,接收来自输入侧的干接点或符合DIN19234标准的NAMUR型接近开关输入,隔离传输到输出侧继电器输出,可设置为输入和输出同相或反相控制,同时具有输入线路故障检测报警指示功能。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
主要技术参数
通道数:1(IM4011) 2(IM4012)
供电电压:20~35V DC
消耗电流:(24V供电,继电器触点闭合时)
≤45mA
输出:
响应时间:≤10ms
驱动能力:250V AC,2A或30V DC,2A
负载类型:电阻性负载
输入:
信号:干接点或NAMUR型接近开关输入
开路电压:≈8V(开路时)
短路电流:≈8mA
输入和输出特性(置为同相控制):
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器闭合,
通道黄色指示灯亮;
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器开路,
通道黄色指示灯灭.
开关设置作用:
注:开关输入(I),需将K2、K4设置为OFF状态,无线路故障(断线、短路)检测功能;若有线路故障(断线、短 路)
检测功能, 应在开关两端并联22kΩ电阻,串联680Ω电阻,见开关(II),K2、K4设置为ON状态。
电源保护:电源反向保护(底板上)
绝缘电阻:≥100MΩ;500V DC
(电源、输入、输出与外壳之间)
重量:约120g
适用现场设备:
干接点或符合DIN19234标准的NAMUR型接近开关输入等,现场设备(包括:本安型压力、温度、液位开关)。
DCS/PLC 省配线 省了什么?
新大新科技恭祝元旦节日快乐
现场总线 离石化行业还有多远
DCS/PLC省配线 省了什么?
底板式安全栅 你了解多少
