迈思肯宣布推出液态镜头自动对焦型MicroHAWK读码器
美国迈思肯公司是制造世界第一台激光二极管条码扫描仪,发明数据矩阵符号的自动识别系统的全球领先制造商。公司近日隆重宣布推出完整集成液态镜头自动对焦功能的MicroHAWK®读码器,这种新型产品不仅实现了真正意义的自动对焦,还具有软件可编程的自动对焦功能。目前,该产品已可预订。
自2009年推出高性能QX Hawk工业影像式读码器以来,液态镜头自动对焦技术在迈思肯的诸多技术中一直占有着重要地位。这种技术采用静电压力产生电流,并与镜头内部的两个液滴共同作用产生合适的镜头曲率。它能让读码器阅读任意距离处的编码符号,不仅能读取快速移动的包装箱上的条码,还能读取机加工零件上的直接零件标记 (DPM) 符号。液态镜头自动对焦功能可带来诸多优势,如实现镜头在机器及其它集成环境中的灵活布置,为自动化工程师快速选型,节省各种复杂的配置选项研究工作。迈思肯将其液态镜头技术直接集成到其最高性能的成像平台上,无需额外的光源,从而削减了额外成本,减小了设备尺寸,并降低了集成工作的复杂性。
MicroHAWK平台是所有工业影像式读码器平台中硬件可配置性最佳的产品,其提供多种组合特性,可集成到任何三个一体化的读码器中,让用户能根据具体应用的需求精确定制贴合自身需求的读码器。MicroHAWK的可配置设计提供了大量光源集成选项,包括七种固定焦距型号,以及最新的自动对焦型型号(仅限于MicroHAWK ID-30和ID-40),读码距离从2至12英寸(5至300 mm)不等,不仅为用户提供的广泛的选择,同时极具灵活性,可满足客户不同需求。其中固定焦距型号在出厂时已完成焦距配置,而最新的自动对焦型好则可提供真正意义的自动对焦功能(自动对焦,连续编码符号定位和解码),还可通过软件对焦距进行编程设置,从而使得客户能通过WebLink用户界面将自动对焦设备设定为固定焦距。
在“触发模式”下(在定位编码符号和捕捉图像之前首先等待触发命令或信号)使用MicroHAWK自动对焦装置时,用户可通过WebLink用户界面上的“自动对焦”按钮进行快速对焦,然后点击活动窗口上的任意处,便可使读码器的焦距设置满足具体编码位置的要求。在该模式下,用户还可能通过WebLink上的控制功能手动设置焦距,焦距单位可选择英寸或毫米。在“连续模式”下(装置主动定位编码符号并进行解码)使用MicroHAWK自动对焦装置时,用户可通过选择或取消选择自动对焦按钮在主动自动对焦与固定焦距之间来回切换。当选择自动对焦按钮时,MicroHAWK读码器将在其视场范围及规定的焦距范围内不断地搜索编码符号,如果没有发现有效的读取结果,它将自动调节焦距,在新的焦距范围内继续搜索编码符号。这种真正意义的自动对焦功能不仅能简化读码器的集成,而且能可靠地解码任意位置的条码,无需人工干预。
“设置自动对焦型MicroHAWK读码器就像使用傻瓜相机一样简单,”迈思肯工程副总裁Andy Zosel说。“只要接通电源,它就会开始自动对焦并寻找需要解码的编码符号。用户只需通过WebLink界面简单地在图像上点击即可将读码器的焦点聚焦在视场范围内的编码上。此外,用户还可以自定义设置焦距。”
液态镜头自动对焦型MicroHAWK ID-30和ID-40读码器将在2016年5月末发布,并且还升级了许多其它WebLink 1.1支持的特性。WebLink 1.1是迈思肯最新发布的全球首个基于浏览器的读码器设置和控制界面,可现场升级MicroHAWK的读码速度和解码能力,让用户可通过WebLink界面直接请求许可证升级以提升速度限制(最高速度可达60帧/秒)、标准选项(仅限一维码)、增强选项(高对比度一维码和二维码)、X-Mode(用于读取损坏图像和直接零件标记的Microscan高级解码算法)。其它的WebLink升级特性还包括通过Flash、RAM或FTP将MicroHAWK捕捉的图像连续地存储在外部服务器上;为带USB接口的读码器提供HID USB键盘输出;提供软件开发组件 (SDK),以便通过WebLink工具进行定制化界面的.NET开发。此外,MicroHAWK ID-40以太网读码器还提供无源以太网供电 (PoE) 附加硬件选项,可简化布线。
迈思肯致力于提供满足各种读码应用要求的灵活解决方案。通过自动对焦技术,MicroHAWK不断地为客户提供最具适应性的读码器平台,并具实现人性化的用户体验。有关MicroHAWK读码器的更多信息或请求产品演示,请访问www.microscan.com/microhawk。
关于迈思肯
美国迈思肯公司是工业条码读取、机器视觉和验证技术的全球领导者,致力于为全世界客户提供各种自动化和OEM应用解决方案。公司成立于 1982 年,在技术创新方面历史悠久,包括开发出全球首个激光二极管条码扫描器以及 2D 符号 Data Matrix。目前,公司仍然是自动识别和验证领域的技术领导者,拥有从基本的工业条码读取、跟踪和追溯到复杂的机器视觉、测量、制导、符号验证以及印刷质量评级等各种全系列解决方案。
美国迈思肯公司已通过 ISO 9001:2008 认证,并凭借一流的产品质量获得了全球客户认可。作为一家拥有高质量、高精度自动识别技术的供应商,美国迈思肯公司已为全球客户所熟知并深受信赖。迈思 (Microscan) 公司隶属于思百吉 (Spectris) 集团 - 一家制造精密仪器仪表及控制设备并致力于为客户提高生产率的公司。
迈思肯推出全球最小的高级机器视觉读码平台
迈思肯推出全新MicroHAWK配件可读取高反射表面的条码
迈思肯提供符合监管要求的条码和打印质量验证产品套装
迈思肯 (Microscan) 为合规检查应用提供全套条码和印刷质量验证产品
Microscan 推出 X-Mode 4.0 解码算法 并应用于新品 MicroHAWK 读码器
