三菱电机新一代 MS-T 系列电磁接触器/热过载继电器发布
2016/5/25 14:28:19
自2013年11月三菱的MS-T系列接触器产品发布以来,以优异的性能和高度的可靠性 取得了众多项目和OEM客户的认可。为了进一步满足客户的使用要求,继续提升三菱接触器产品的销售额与市场占有率,从2016年5月开始,MS-T的新系列型号将新增交流35A至00A及直流控制电压规格,同时 停产部分 MS-N 对应型号,期待以更高的品质来满足广大客户的期待。 小型化(Small):常言道:“一点一滴皆有用”。如今,同类产品中体积最小的通用型电磁 接触器问世了,客户能够比以往更轻松方便地缩小安装柜的尺寸(注:基于三菱电机于 2016 年 3 月进行的 10A 框架式电磁接触器的调查) 。 标准化(Standardization):适用于全新 ST 系列的操作线圈范围更广,这意味着在电压覆盖 范围为 24~550V 的情况下,ST 系列的库存线圈种类可比以前的 SN 系列减少 50%。这将有 助于减少用户的备件库存。安全与品质(Safety & Quality): 集成端子盖系统始终在电磁接触器或其辅助接点上,随 时可用,并以手指保护装置实现了对用户的安全保障。 国际标准(Global Standard):MS-T 系列产品符合最高的国际标准,并且不断致力于符合 各国标准与航运标准,有力支援广大用户的出口工作。 相信新一代 MS-T 系列接触器产品必能为成为您的得力助手,为您带来成功!
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
中国首发!三菱电机新型数控系统让制造更智能
三菱电机深化长三角产教研城融合,增强跨区数智化合作
