森纳士推出压阻式差压变送器
一、产品概述
DG系列压阻式差压变送器的敏感元件是一种一体化全焊接(无密封圈)的差压测量元件,在芯片和两个波纹膜片之间充有硅油。测试压力分别作用到两端波纹膜片上,并通过硅油传递到敏感芯片上,敏感芯片通过导线与信号处理电路连接,利用半导体硅材料的压阻效应,实现差压与电信号的转换。由于敏感芯片上的惠斯登电桥输出的信号与差压有着良好的线性关系,所以可以实现对被测差压的准确测量。
二、产品特点
传感器为扩散硅压阻式差压传感器,不锈钢316L隔离膜片;
全焊接式结构(无密封圈),外壳防护等级IP65;
准确度:0.1级、0.5级、0.25级;
多种量程选择;
压力类型:差压;
经过温度补偿和高温老化处理,性能稳定可靠;
全不锈钢结构设计,体积小巧重量轻,安装方便;
采用激光打标,确保产品之可溯源性。
三、产品应用
适用于石油、化工、电力、水文、城市供水等管道的各种气体、液体的差压测量。
四、技术参数
测量介质 与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体和气体
测量量程 0~35KPa 0~70KPa 0~100KPa 0~200KPa 0~350KPa 0~700KPa 0~1MPa 0~2MPa
过载压力 正向允许过压:2倍满量程 负向允许过压:满量程
输出信号 4~20mADC(二线制) 0~5VDC、1~5VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
供电电压 10~32VDC
介质温度 -10~80℃
环境温度 -20~85℃
储存温度 -40~90℃
相对湿度 小于95%(40℃)
准 确 度 1级、0.5级、0.25级
回差误差 不大于基本误差限的绝对值
稳 定 性 典型:±0.15%FS/年
静 压 小于(等于)20MPa
结构材料 壳体:304或316不锈钢 隔离膜片:316L不锈钢 灌注液体:硅油
压力类型 差压
温度补偿范围 0~70℃
电气连接 四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、DIN接头等
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
