宇泰 UT-2104 四口RS-485光纤MODEM 光纤转换器
UT-2104是多功能的支持异步RS-485通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-485异步通信协议,可以同时连接四个RS-485设备,RS-485方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达多模4公里,单模20公里,RS-485的信号传输速率最高可达460KBPS。
UT-2104支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,同时还提供了RS-485的数据传输自动使能控制电路。零延迟转换时间,所有的串行口都是通过接线柱连接。
产品规格
支持RS-485接口
异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
传输距离:多模4,000米,单模20,000/40,000米
工作温度:-40度到+85度,相对湿度为5%到95%
工作波长:1310nm(多模),1310nm 1550nm(单模)
电气接口:RS-485采用接线柱连接器
光纤接口:可选ST/FC/SC接口
光纤技术参数:
指标参数 | 技术参数 | ||
多模 | 单模 | ||
发射波长 nm | 850 | 1310 | 1310 |
典型距离 km | 0.55 | 20 | 40 |
发射功率 dBm | -9~-3 | -9~-3 | -9~-3 |
接收灵敏度dBm(≤) | -20 | -20 | -20 |
光饱和度dBm | -3 | -3 | -3 |
光损耗dBm/km | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
光纤接口类型 | SC、FC、ST接口可选 |
雷击浪涌冲击防护(电源):2000V
输入电压:DC12-48V 200mA
RS-485接口特性:±15KV(防静电)ESD保护每线
600W的浪涌保护,支持多达128点轮询环境
电源数据流量及四路故障检测指示灯可检测故障点
外形尺寸:150mm×100mm×37mm
接线端子引脚分配:
接线端子 | 信号定义 | RS-485半双工接线 |
1 | T/R1+ | RS-485(A+) |
2 | T/R1- | RS-485(B-) |
3 | T/R2+ | RS-485(A+) |
4 | T/R2- | RS-485(B-) |
5 | T/R3+ | RS-485(A+) |
6 | T/R3- | RS-485(B-) |
7 | T/R4+ | RS-485(A+) |
8 | T/R4- | RS-485(B-) |
9 | GND | 地线 |
10 | GND | 地线 |
光纤的连接
UT-2104使用一个组合的光发射器和光接收器,光的波长为1310nm(多模),1310nm(单模),发射和接收采用标准的SC接口。几乎所有尺寸的多模光纤电缆都可以使用,包括:50 / 125, 62.5 / 125,或100 / 140μm;单模:8.3 / 125, 8.7 /125,9 / 125 或10 / 125μm在点对点状态下,两个光纤MODEM只要用单根光纤传输。
订购信息
备注:以上产品配件为导轨座固定片。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
